Peugeot 307 - Voir le sujet - FAP Changé et à nouveau colmaté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ZZR69
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 17:43    Sujet du message: FAP Changé et à nouveau colmaté Répondre en citant
Bonjour a tous,
je possède une 307 2.0 hdi 110 de 2001, il y a 2 semaines le message anomalie antipolution et dessencrassement filtre FAP est apparue avec un bruit d'échappement bouché.
J'ai tout de suite pensé au fap colmaté , je l'ai emmener au garage qui a confirmé cela.
Il y a 1 semaine j'ai changer le fap par un neuf et remis a zéro le défaut.
Je n'ai plus eu de problème et la 200km après sa recommence..
Bruit d’échappement bouché , message dessenc , anomalie antipollution..
quand pensez vous?
HK
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
il a verifier aussi le niveau de cerine ?
ZZR69
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 20:00    Sujet du message: Cérine Répondre en citant
oui le niveau de cérine à été vérifié voici les codes défaut que je vient de récupérer :
P00C00
P00C2
P1447
P1429
P1448
savez vous à quoi cela correspond?
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
P1447
Filtre a particules percé ou info pression différentielle échappement.
P1429 Défaut signal du capteur pression différentielle échappement.
p1448 -filtre à paticules colmaté -condition d'apparition du défaut:
quelqes centaines de km après remplacement fap.
-origine : la pompe d'additivation ne fonctionne pas ou est bouchée
-réparation:changement pompe addgo régénération fap
--en présence d'autre défauts ne pas tenir compte de cette information !!!
P00C0
Soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur B - circuit de
commande
Câblage, soupape de dérivation du
P00C2 Compresseur/turbocompresseur B - signal circuit fort
soupape de dérivation=électrovanne
ZZR69
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 20:19    Sujet du message: défaut Répondre en citant
Donc d'après vous je change la pompe d'aditivation et fait une régénération?
Concernant les autres codes "electrovanne du turbo" a quoi cela correspond t-il?
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
en résumé peut être le capteur différentiel HS ou ses 2 durites ou les 3 ?à la valise on peut voir la valeur de pression diff
pour les 2 autres codes P00C0 P00C2
électrovanne turbo ou ses durites ou l'ensemble
ZZR69
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
+la pompe d'aditivation?
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
il aurait dû te changer les capteurs en même temps.
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
P1447
A tester avec la valise peugeot ou valise pro ?
ZZR69
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 13:20    Sujet du message: Fap Répondre en citant
Merci a vous
Si je prend l'interface pp2000 je peut forcer la regeneration moi meme?
Est ce que le capteur est bien sous la baterie ? Jai trouve un capteur ref 7.00964.030 sur oscaro est ce bien sa?
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
"Si je prend l'interface pp2000 je peut forcer la regeneration moi meme?"
oui , si c'est possible ?si le capteur et ses durites sont bons
le capteur se trouve derrière la batterie avec ces 2 durites
ref 7.00964.030 ça c'est une électrovanne !!
le capteur différentiel c'est pas la même chose à acheter chez peugeot avec son kit de 2 durites avec ta carte grise et tu demandes ces articles
Fowl
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as pp2000, tu pourras aussi tester la pompe d'additivation dans le test des actionneurs.
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
