seb66501 Curieux
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 21:51 Sujet du message: |
un véhicule équipé d'un fap (filtre à particule mais également appeler filtre a pognon par le consommateur), se régénère seul..
il faut effectivement taper régulièrement dedans pour ne pas l'encrasser, passage de vitesse haut dans les tours, tirer sur les premiers rapport..
si tu fais bcp de ville tu sera emmerder avec le fap à moins de le virer physiquement et désactiver electroniquement
seb66501 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 22:13 Sujet du message: |
| gremlins13 a écrit : | salut,
si tu fais bcp de ville tu sera emmerder avec le fap à moins de le virer physiquement et désactiver electroniquement |
salut merci pour ton message, je fais pas mal d'autoroute mais ma vitesse c'est 120 km/h, je vais très rarement au dessus. Autre chose le fait de virer ce filtre n'a pas une incidence sur la polution et le contrôle technique ??
_________________ il est urgent d'attendre
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 22:35 Sujet du message: |
je ne suis pas expert en diesel pour pouvoir te fournir des réponses certaines.
je préfère que tu patientes et quelqu'un qui s'y connait répondra à tes questions
mateo83300 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Juil 2012 Messages : 305 Localisation : Draguignan
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 23:07 Sujet du message: |
je possède une Peugeot 307 HDI 136 de juillet 2007 Fap qui a 106 000 km.
Tous d'abord la conso est de 6.0 Litres à 6.5 litres, ma femme arrive a faire du 5.8 l au 100.
c'est une voiture qui ne faut pas brusquer a froid et la laisser chauffer jusqu'à 70°c avant d'y mettre dedans.
les régénération de fap ce font tous les 600 kms pour le savoir tu entendra un bruit de relais au niveau du volant et la glace de ton rétro conducteur sera chaude, quand cela arrive il faudra que tu fasse entre 15kms et 20kms de plus de facon a ce que cela ce termine sans être coupé et au moment ou cela ce mets en route hésite pas a pousser les rapports. (c'est malheureux a dire mais tu polluera trois fois plus tous les 600kms pendant 20 minutes) quand c'est terminé hop tu remets ton compteur a zéro.
Avec cette technique tu double sa durée de vie !!!!!!!! et donc economise un bon paquet de fric, mais faut avouer que ta l'air con a bruler du gasoil pour rien car la voiture a décidé sachant que ca arrive souvent quand tu as finis ton parcours et que tarrive devant ton portail ( c'est du vécu). lol
Après c'est une très bonne caisse, assez rapide tu tiens au régulateur les 150 - 160 sur 300 kms la nuit sans soucis.
boite 6, et vidange moteur 5w30 a faire tous les 15 000 a 20 000 kms.
Véhicule étudier pour de la route, en ville tu va passer les vitesses de longues car la boite est étager comme une routière et non une citadine.
freinage très puissant.
Pour l'instant en 50 000 km la voiture a été parfaite !!!!
voila si tu veut d'autres infos hésite pas
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 10:05 Sujet du message: |
bilan, toi qui fait beaucoup d'autoroute, tu peux y aller en faisant au moins des trajets de 30/50 km d'un coup.
A proscrire pour faire de la ville ou que des petits trajets.
120 km/h ca va très bien.
seb66501 Curieux
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 11:17 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | bilan, toi qui fait beaucoup d'autoroute, tu peux y aller en faisant au moins des trajets de 30/50 km d'un coup.
120 km/h ca va très bien. |
Ben c'est surtout pour aller sur mon lieu de travail, je dois avoir 50km aller-retour en moyenne et quand je vais dans la famille, la c'est déjà un peu plus loin...merci pour ta réponse en tout cas.
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 11:28 Sujet du message: |
si une fois par semaine et tous les 15 jours tu fais plus de route, ca ira.
golgot_51 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2015 Messages : 32 Localisation : essonne
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 18:54 Sujet du message: |
pour info, je roule avec la même chose depuis 5 mois (10 000km) dont 4 trajets quotidiens de 2.5km entre chez moi et le boulot.
Pour l'instant absolument aucun soucis.
Pour le coup du rétro chaud, j'ai pas bien compris l'explication plus haut. Il est censé chauffé ???
Pour le fait de laisser chaufer le moulin, je suis assez d'accord, le turbo en a besoin en tous cas.
_________________ 2.0 hdi 136 sport de 2007
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 19:43 Sujet du message: |
quand le fap se regenere, en meme temps, tu as le dégivrage qui se met en route.
Ca doit etre sur le même circuit ?
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 23:20 Sujet du message: |
et oui quand le fap ce régénère le dégivrage ce mets en route donc les rétros dégivre et chauffe !
j'ai même vu certain qui branche une led sur le fil + qui commande le dégivrage comme ca quand le fap ce met en route la led s'allume.
après a la pédale tu le sent la voiture répond moins vite !
mais quand j'ai le doute j'ouvre la vitre et touche la glace et je sent quel est chaude donc que le fap ce régénère et en même temps je râle car ce me gonfle que la voiture commande ca seule.
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 17:05 Sujet du message: |
truc de ouf quand même, encore un ingénieur pigeot qui a pondu ça un vendredi aprem après l'apéro...
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
seb66501 Curieux
portalr 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juin 2012 Messages : 45 Localisation : Labruguiere - Tarn
Posté le: Ven 05 Fév 16 à 18:16 Sujet du message: |
salut, je possède une phase 2 SW HDI 136cv de 2005… acheté à 134000, bientôt 4 ans après, j'ai aujourd'hui 270000 kms.
la FAP a été changé à 190000 (aucun soucis de ce coté) , je suis passé par la case volant moteur autour des 160000kms (remplacement par un mono masse). c'est un bon bourin qui a du couple. pour l'histoire de l'encrassement du FAP est autres,… un diesel c'est fait pour rouler. si tu fais moins de 15000 kms/an, achète plutôt une essence.
