Peugeot 307 - Voir le sujet - Colis (meuble) passe t'il dans mon coffre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Triskel189
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 19:22    Sujet du message: Colis (meuble) passe t'il dans mon coffre ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Vendredi je part acheter un bureau d'ordinateur chez les suédois et la dimension du colis me fait peur. En effet j'aimerais savoir si il passerai dans une 307 5 portes (non break),et si oui comment ? (Rabattre les sièges, avance le siège passager etc..)
Voici les dimensions du colis, c'est surtout la longueur qui me fait peur :
Largeur: 67 cm
Hauteur: 16 cm
Longueur: 154 cm
Poids: 33.00 kg
N'ayant rien pour mesurer mon coffre (et pas le courage pour me battre avec l'intérieur de ma voiture dans le froid) je vous demandes de l'aide.
Je vous remercie par avance Hiiiiii :)
bono
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça donne :
Longueur du coffre: 82 à 146 cm
Largeur du coffre: 101 cm
Hauteur du coffre: 53 à 83 cm
Donc tu auras juste à rabattre la banquette arrière et ça dépassera légèrement en longueur, faut juste un petit tendeur Wink
Edité par bono le Mer 20 Jan 16 à 19:49
Triskel189
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mince.. Et si je le bloc entre les deux sièges passagé pour gagner les derniers centimètres ça passerait tu pense ? Merci pour ton retour rapide en tout cas Hiiiiii :)
bono
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une largeur de 67cm tu passeras pas entre les deux sièges.
En avancant à fond le siège passager et un peu en diagonale ça doit passer.
Triskel189
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
En effet mais les 16 centimètre peut être ?
Ou sinon je recule au max le passager pour mettre le colis en diagonale en partant du coffre côté conducteur vers l'avant passager ? Je ne veux pas rouler coffre ouvert vu que je vais prendre l'autoroute.. :/
bono
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui pardon avec la hauteur ça passe sans souci entre les deux sièges et tu auras le coffre fermé Wink
Triskel189
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, je te remercie en tout ça pour ta rapidité et ton aide Hiiiiii :)
bono
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avec plaisir Wink
Triskel189
MessagePosté le: Ven 22 Jan 16 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour : Le colis est passé niquel sans soucis en rabbattant à fond le siège passager et en l'inclinant, encore merci bono Hiiiiii :)
bono
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
