Posté le: Ven 15 Jan 16 à 22:25 Sujet du message: pour popeye05
bonsoir
tout d'abord je voulais te remercié pour tes conseilles ça c’est super bien passé pour la distribution.
Mais j'ai oublier de te demander une truc
le serrage a 40 nm puis angle de 53° plus au +- 4°
Juste une question
40 nm plus 53° cà donne combien a peut prêt au total en NM
je te remercie d'avance
bonne soirée
nj
il y a pas a se poser la question de combien ca fait de nm en rajoutant les 53°
il faut serrer comme ca c'est tout !
donner une équivalence de couple est presque impossible car dans ce type de serrage on travaille sur "l'élasticité de la vis (c'est pour cette raison qu'il faut la changer a chaque fois )
c'est a dire que souvent quand on serre ce type de vis on sent que le couple augmente (exemple) les 30 premiers degrés et après les 20 degrés supplémentaires le couple reste le même !
c'est cette partie qui étire la vis pour permettre de garder un serrage efficace en fonction des dilatations et autres contraintes
(pas asses serré ca va glisser et se décaler)
trop serré la vis risque de trop s'étirer ou casser du coup perte de serrage et décalage
si tu tante le serrage au pif c'est soit pas asses serré soit trop et tu risque juste d'avoir le pignon qui glisse au niveau du vilo et hop décalage de distri !
ca arrive souvent 2 a 5000 kms après avoir fait la distri et le serrage au pif ou a la clé a choc !
surtout sur les 2l hdi et encore pire sur les 1.5 dci de chez Renault !
