Peugeot 307 - Voir le sujet - pour popeye05 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pour popeye05
nj
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 22:25    Sujet du message: pour popeye05 Répondre en citant
bonsoir
tout d'abord je voulais te remercié pour tes conseilles ça c’est super bien passé pour la distribution.
Mais j'ai oublier de te demander une truc
le serrage a 40 nm puis angle de 53° plus au +- 4°
Juste une question
40 nm plus 53° cà donne combien a peut prêt au total en NM
je te remercie d'avance
bonne soirée
nj
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas a se poser la question de combien ca fait de nm en rajoutant les 53°
il faut serrer comme ca c'est tout !
donner une équivalence de couple est presque impossible car dans ce type de serrage on travaille sur "l'élasticité de la vis (c'est pour cette raison qu'il faut la changer a chaque fois )
c'est a dire que souvent quand on serre ce type de vis on sent que le couple augmente (exemple) les 30 premiers degrés et après les 20 degrés supplémentaires le couple reste le même !
c'est cette partie qui étire la vis pour permettre de garder un serrage efficace en fonction des dilatations et autres contraintes
(pas asses serré ca va glisser et se décaler)
trop serré la vis risque de trop s'étirer ou casser du coup perte de serrage et décalage
si tu tante le serrage au pif c'est soit pas asses serré soit trop et tu risque juste d'avoir le pignon qui glisse au niveau du vilo et hop décalage de distri !
ca arrive souvent 2 a 5000 kms après avoir fait la distri et le serrage au pif ou a la clé a choc !
surtout sur les 2l hdi et encore pire sur les 1.5 dci de chez Renault !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
nj
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 07:01    Sujet du message: merci Répondre en citant
tu devrais ouvrir un garage
bye
popeye05
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est déjà fait !!!
nj
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 10:08    Sujet du message: genial Répondre en citant
en tout cas c'est super sympa de nous aider.rare de nous jours
merci encore
nj
