Peugeot 307 - Voir le sujet - [TUTO] Installer caisson dans 307 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vincent33
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 17:47    Sujet du message: [TUTO] Installer caisson dans 307 HDI Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes.
JE vais vous proposer un petit reportage sur l'installation d'un caisson.
J'ai eut un peut de mal mais avec un collègue on y est arrivé.
Un inconvéniant si vous avez plus le poste d'origine, vous allez perdre les commandes au volant.
Durant l'installation, j'ai essayé de prendre pas mal de photo
J'espère que ce premier tutoriel, vous plaira et vous aidera.
Dans un premeir temps, on va placer le caisson dans le coffre.
PAr la suite, on va s'occuper du fil bleue. Il sert à brancher le caisson sur le poste radio.
Bien évidemment, il faut penser à enlever les garnitures pour faire passer le cable.
Apres le cable bleue, on va s'occuper de l'alimentation c'esty à dire le cable rouge.
On a fait passer le cable dans le garde boue. Il ne prendra pas l'eau du coup et sera bien protégé. Il ne génera en rien.
Pour celà, on a décidé avec mon collègue d'utiliser un petit trou au niveau du pédalier. On pouvait passer le cable dedans mais il ne ressortait passé.
on a du , faire un petit trou à l'aide d'une meche métallique et le cable a pu passer.
On a ensuite fait comme pour le cable bleue. On a defait les garnitures et fait passé le cable dedans.
Remonter le tout.
Les gables bleus et rouges sont passés. Il reste à faire les branchement derrière l'autoradio. Je n'ai pas eut le temps de faire des photos, mon collègue était préssé Hiiiiii :)
On a ensuite cablé le caisson :
Il ne reste plus qu'à brancher le caisson à la masse.
on a trouver une masse: elle se situe sous le siège.
Voilà ensuite le résulat :
J'èspère que ce petit guide sera utile.
Je n'ai pas besoin pour le moment de changer le son d'origine de mla voiture pour le moment.
Le caisson fait très bien son travail pour le moment.
Je voulais remercier toutes vos aides pour m'avoir acccompagné dans le choix de cette voiture qui pour le moment me satisfait.
Je tente de participer comme je peux au forum. Je ne suis pas doué en mécanique.
Merci de m'avoir lu Hiiiiii :) Et passez de bonne fêtes
Edité par vincent33 le Mer 23 Déc 15 à 17:26 (2 fois)
JPB57
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le partage mais les photos sont énormes et on a du mal à visualiser ton travail. Razz
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
vincent33
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai voulu les uplaoder avec l'hebergeur du sie j'ai toujours eut une erreur. Le format n'etait pas reconnut alors que c'est du JPEG
vincent33
MessagePosté le: Mer 23 Déc 15 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai pu rectifier et réduire la taille des images
Désolé pour l'attente
skymike0307
MessagePosté le: Mer 23 Déc 15 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bien joué, pour le passage des cables tu peux le cacher encore + en suivant le passage des cables d'origine en le passant plus bas juste en dessous la moquette (pas de clips ni rien, la moquette est glissée dans le rail en plastique)
pour les photo elle ne doit pas depasser 1 mo.. c'est surement pour ca ton erreur
