Peugeot 307 - Voir le sujet - pédale d'embrayage qui grince... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
serval
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 13:33    Sujet du message: pédale d'embrayage qui grince... Répondre en citant
depuis que j'ai changé mon volant moteur (n5) j'ai la pédale d'embrayage qui grince ...c'est enervant , j'avais eu le meme genre de probleme dans le temps ,j'avais mis un peu de graisse sur la partie de la pédale qui contient un petit ressort ,mais là ,ça ne vient pas de là ,on dirait que ça vient du cable d'embrayage (!?!)
quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance ...
bye
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
TomXSi
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis sur ma 2.0i......
help
307 C'est Bien, ... XSi c'est Mieux ! !
.Mouarf.
tof2b
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
idem
un mecano m'a dit que c'etait dans le boitier d'embrayage et que c'est rien de grave
307 xT 2.0L 90cv (reprog' 120cv).
Feux Angels noir (Av) & Feux origine (Ar).
Jantes Challenger 17" origine
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
siak93
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut est ce que le probleme a été solutioné car j'ai le meme souci?
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
307dunord
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi mais a la pedale de frein!
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
supermarmote
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
idem avec l'embrayage, ça grince dès que j'appuie dessus, mais pas quand elle remonte par contre...
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi ça grince aussi sur l'embrayage !!
siak93
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce grave ou pas?
ya t'il un risque de casse au niveau de l'emrayage ou de la butée?
serval
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
apparemment ça disparait et ça revient plus tard...
étrange
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Guigui91
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai se grincement un coup sur l'embrayage et un coup sur le frein mais le frein c'est resolu. J'ai mis de la graisse de sylicone sur le system de la pedale et plus de grincement, mais pour l'embrayage toujours pareil.
siak93
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a un idée?
siak93
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
probleme résolue
j'ai envoyer du dégripant sur la butéeet de la graisse en bombe et la miracle plus de bruit
flosauveur69
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="siak93"]probleme résolue
j'ai envoyer du dégripant sur la butéeet de la graisse en bombe et la miracle plus de bruit[/quote]
le dégrippant sur la butée, tu l'as mis comment? si quelqu'un d'autre sait je suis preneur.
et la bombe sur la pédale c'est dans l'habitacle?
nj
MessagePosté le: Mar 08 Déc 15 à 12:40    Sujet du message: pédale qui grince merci flosauveur69 Répondre en citant
Bonjour a tous
JE CONFIRME FLO
petit problème pédale embrayage qui grince a chaud
c'est simplement l'axe de la fourchette qui est en plastique
solution
prendre de la graisse blanche 3/1 qui seiche après deux ou trois minutes
résiste a la chaleur sans problème
vous démonter le boitier de filtre a air et pulvérise l'axe derrière la fourchette
voila si ça peut vous aider
bye
essaie pendant une heures sur ville et plus de grincement
efficace.
BRAVO FLOSAUVEUR69
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Fowl
MessagePosté le: Mer 09 Déc 15 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour.
J'avais le problème et depuis quelques mois ça a disparu. maintenant je sais où taper si ça revient !
307 berline 2002.
nj
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
quel plaisir de retrouver une pédale souple
si c’est un essence tu démonte juste le boitier filte et tu peut le faire par le dessus
si non tu met en cric et tu le fais par le bas, ta jute a pouse le caoutchouc deriere le fourchette cote cu de bv
en plus elle broutais de Temp en Temp en premier et la plus rien
voila
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait une photo ?
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le souci j'ai juste mis du wd40 genereusement en bout de pedale au plus loin dans l'habitacle et miracle , par contre je sais plus si cetaitbsur la 307 OU 205 LOL
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
nj
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 18:02    Sujet du message: Geoffrey95 Répondre en citant
Bonjour a tous
Regarde bien la photo
tu a deux solutions
ou tu démonte ton boitier filtre a air , ou alors par en dessous sans rien démonter
tu écarte juste le caoutchouc et tu met de la graisse
GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 3 EN 1 TECHNIQUE AÉROSOL 250 ML avec l'embout rouge tu met dedans
voici la photo
tu le fais une fois tu pompe bien sur la pedale et tu refais encore une fois ou deux
le but c'est de metre de la graise dans le plastique qui sert de rotule
pour ça que la graise 3/1 est super elle est liquide et apres deviens dur et tiens super a la chaleur
voila si ca peut t'aider
en tout cas plus de problmes
nj
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 18:14    Sujet du message: merci a siak93 et a skymike0307 Répondre en citant
En tout cas un grand merci a siak93 et skymike0307
par contre c’est pas sur la butée qui faut mettre mais bien derrière la butée
de l’extérieur on vois pas la rotule mais avec le bout rouge de la bombe tu le rentre dans l'axe de la fourchete
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien.
nj
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 10:47    Sujet du message: c'est cet axe la qui fais grincer la pedale sur la fourchett Répondre en citant
