nassnatch 307 Addicted
Inscrit le: 01 Nov 2015 Messages : 65 Localisation : Toulouse
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 23:11 Sujet du message: Coffre s'ouvre à l'ouverture du vehicule!!! |
depuis aujourd'hui, quand j'ouvre le véhicule, le coffre s'ouvre...
Quelqu'un à déjà eu ça?
Merci pour vos réponses.
_________________ "Rien ne sert de courir quand on a une 307."
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 09:51 Sujet du message: |
il y a de grandes chances que ce soit le faisceau électrique qui soit abimé au niveau des charnieres de coffre !
contrôle donc la si tu as pas des fil dénudé
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 12:54 Sujet du message: Merci! |
Bonjour!
merci Je vais checker aujourd'hui.
Mais c'est bizarre car c'est apparu du jour au lendemain alors que ça fait une plombe que j'ai pas ouvert le coffre.
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 13:00 Sujet du message: |
ca peu aussi venir de ton bsi mais regarde en 1er le faisceau
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 14:14 Sujet du message: |
Oui je vais verifier comme tu as dit le faisceau, ensuite, le contacteur de poignée (car il semble que c'est un truc qui lâche souvent chez citroen et chez peugeot. ensuite j'irais voir coté bsi.
Merci Popeye
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 15:27 Sujet du message: |
oui lui aussi peu te créer ce soucis
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 18:13 Sujet du message: |
tu as pas lavé ta voiture recemment, car j'avais eu des soucis en lavant l'eau rentrait dans la poignée j'arrivais meme plus a le fermer il se reouvrait tout seul... ou humidité.. demonte la poignée et verifie ca prends 2 minutes, ainsi que le connecteur un coup de nettoyant contact dedans ..
http://club307.fr
Posté le: Lun 14 Déc 15 à 18:01 Sujet du message: resolu |
Hello tout le monde, et merci à tout le monde.
Je ne l'ai pas lavé dernièrement, en fait le souci est la maladie de ces poignées.
La languette en plastique n'allait plus au contact donc la lamelle ou l'on pose les doigts pour ouvrir n'etait plus repoussée. Résultat, le contacteur resté en mode appuyé.
Pour résoudre ça j'ai découpé un ressort de stylo que j'ai coupé à la bonne taille,
j'ai posé le ressort de façon à ce que le téton du contacteur soit à l’intérieur, de l'autre coté, j'ai coudé le ressort que j’ai inséré dans un espèce de carré (en face du contacteur, sur la lamelle).
de ce fait le ressort sous pression ne peut pas déguerpir car parfaitement calé.
grâce au coude sur le ressort, c'est définitivement fixé, mais comme je suis maniaque, j'ai mis un point de pistolet à colle.
Et c'est reparti.
(J'en ai profité pour tout nettoyer, cela va de soi)
