Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme compte tour plus ou moin connue chez peugeot 307 T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 23:53    Sujet du message: Probleme compte tour plus ou moin connue chez peugeot 307 T5 Répondre en citant
bonjour tout le monde j aimerai vous faire par d'un problème plus ou moins connus du compteur de la T5
Voila ce matin je monte dans ma titine je démarre nickel je laisse chauffer le moteur et la je commence a rouler est au bout de 100 mètre le compte tours retombe a zéro et après il bouger quand il voulait donc direction chez garagiste et il me dit que se n est pas grave et me donne la solution
Solution : demonter votre compteur comme si vous changé les LED du compteur ensuite repéré le petit moteur électronique du compte tour est il faut refaire les points de soudure qui on tendance a casser ensuite remonter est le tour est jouer
Haikyzo
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le sujet car j'ai ce problème depuis une semaine, heureusement c'est que du visuel et ça le fait 1 fois sur 10 !
Il faut que je teste ta solution mais j'ai pas d'atelier de soudure dans mon garage malheureusement x)
307 T5 1.6 16V 110ch
