Le-grand-07 Curieux
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 20:58 Sujet du message: MOTEUR CALE |
J'ai une 307 2L Hdi 90 - 230 000 km de 2003.
J'explique, au démarrage ma 307 devrait tourner vers 900trs/min, mais là le moteur accélère tout seul et l'aiguille des tours minute bouge entre 1100 et 800 trs, et après le moteur cale.
Parfois je peux quand même partir, mais en roulant le moteur bouge tout seul, y a des à-coups et si jamais je m'arrête à un feu ou un stop, je cale direct. Parfois même la pédale d'accélérateur ne répond pas au démarrage quand le moteur bouge tout seul, et, je cale.
Est-ce un injecteur qui à un retour différent des 3 autres ? ou est ce que c'est le régulateur de pression du gazole qui déconne ?
Quelqu'un aurait une idée ? le même problème ?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 21:09 Sujet du message: |
alors toi tu les collectionne !
déjà tu me contacte en mp pour ton problème sans avoir jamais posté sur le forum
déjà pourquoi moi ?
ensuite comme je t'ai dit que je ne répondrais pas a ta question tu te decide a poster sur le forum (c'est bien) mais tu as oublié le principal !!!
bonjour quoi
c'est la politesse
allé bye
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 21:10 Sujet du message: |
Diag?
Le-grand-07 Curieux
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 21:33 Sujet du message: |
Oui bonjour à tous
Popeye calmoss
je t'ai envoyé un message parce que j'ai vu un gapençais comme moi !
tu n'es pas obligé de répondre ni faire la morale, à la base j'ai un souci sur la 307, j'ai trouvé ce forum, je pose une question c'est tout.
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 21:59 Sujet du message: |
ok alors je ne te répond plus
c'était mon coup de gueule du soir
bonsoir
Le-grand-07 Curieux
Le-grand-07 Curieux
Posté le: Dim 22 Nov 15 à 21:27 Sujet du message: |
Tu as pas de défauts qui remontent qui désignent l'egr?
Le-grand-07 Curieux
Posté le: Dim 22 Nov 15 à 21:55 Sujet du message: |
Quand le mécano l'a passé à la valise, non aucun défaut sur la vanne EGR.
J'ai roulé 15km avec le tuyau sur l'électrovanne débranché et l'embout bouché, et, après le problème est revenu.
Au démarrage moteur instable et qui cale quelques secondes plus tard.
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mar 01 Déc 15 à 20:07 Sujet du message: |
j'ai la meme voiture avec le meme moteur de la meme année injection bosch.
J'ai le meme soucis qui a commencé vers 170 000 km. Ralenti instable mais sans calage. Ca oscille , puis ralenti stable pendant 30 secondes puis un petit broutage de temps en temps. Le phénomène est devenu de plus en plus fort et recurent. Meme en roulant en stabilisé sur autouroute parfois j'ai comme des accoups , 2 ou 3 puis ca repart pendant 30 minutes sans rien.
Avant hier, impossible de rouler! j'ai galéré a demarrer puis ca toussait, la pédale de répondait pas , calage. J'ai réussi en insistant a accelérer mais aucun changement. Impossible de rouler, des accoups etc. J'ai remarqué que a chaque toussotage, il y avait comme un couinement vers la pompe Hp.
passé au diag, j'ai rien . Paramètres normaux, aucun défaut. La pompe Hp que j'incriminait gère parfaitement sa pression. Le regulateur HP marche nikel , pas gripé.
Après avoir cherché , je pense avoir trouvé, je te confirmerai ca demain!
La pompe de gavage dans le reservoir sous la place arrière droite !!!!!!!!!!!
Moteur au ralenti je mets l'oreille dessus ca tourne normal puis ca grince , le moteur tousse au meme moment, puis ca repart et le ralenti devient normal encore une fois ! j'ai un peu tappoté sur la pompe, défait les connecteurs, tout branlé un coup et elle est reparti au 1/4 de tour puis plus rien.
Ah oui, important ! il ne me restait que 1 trait sur la jauge carburant. j'ai refait le plein jusqu'a la moitié, et ca ne l'a plus fait !
j'ai l'impression que le moteur elec dans la pompe de gavage est rincé ! Elle galère à pomper a 2.5 bars le carburant vers la pompe HP, d'ou le bruit de couinement , cavitation de la pompe et toussotage moteur.
Je précise que j'ai remplacé le filtre a gasoil par un neuf avant de faire tous ces test
Demain je recoit la pompe, et j'en profiterai pour nettoyer et aspirer les eventuelles merdes au fond du reservoir !
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Déc 15 à 20:12 Sujet du message: |
juste un petit retour d'info, ca fait 2 jours que je roule, en tout 150 km , j'ai pas eu une seule baisse de régime ni d'accoup ! peut etre solutionné enfin !!! à confirmer encore pendant un plein complet !
