albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 08:20 Sujet du message: Voyant alarme clignotant => problème ouverture de fenetre |
Bonjour à toutes et à tous.
Je reviens vers vous pour une énième histoire avec mon CC.
Ce matin je démarre normalement, je baisse ma vitre pas de pb mais impossible de le faire pour les autres.
J'essaye de décapoter et idem rien ne se passe.
Je remarque que mon voyant d'alarme clignote comme si elle était activée.
Je me demande si la voiture ne veut pas ouvrir les fenêtres car elle croit qu'elle est verrouillée.
J'ai effectué un reset BSI et là c'est pire car les fenêtres se baissent pour pouvoir ouvrir la porte mais ne remontent pas quand je ferme la porte.
D'avance merci pour votre aide.
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 10:13 Sujet du message: |
une fois aussi, je ne pouvais que commander la vitre conducteur et les vitres se fermait pas a la fermeture
j'ai demonter la prise de la commande de prise conducteur, remise et hop tout marchait
et comme tu as fait un reset faut faire la procedure d'apprentissage des vitres
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 10:46 Sujet du message: |
J'ai déjà fait l'apprentissage, mais rien à faire.
Vais tester la manipulation.
Cela peut expliquer le fait que le voyant d'alarme clignote ?
MDZT 307 Addicted
Inscrit le: 18 Sep 2015 Messages : 39 Localisation : Reunion
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 06:39 Sujet du message: |
Après un diag complet que dit les messages ?
Quelque soit le problème "erreur ou pas" il faut vérifier l'état signalé par les contrôleurs afin de connaître la panne ...
Effectuer les différents tests proposés ...
Cordialement,
_________________ Cordialement,
Jean-Marc
Posté le: Sam 31 Oct 15 à 17:56 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je reviens pour vous donner des news sur mon problème qui n'en est plus un.
Eh oui eurêka.
En fait tout venait de mon bsi qui avait pris l'eau.
Donc achat d'un bsi d'occas, puis remise à zero, un collègue bien sympa avec une valise pour reprogrammer (non sans mal).
Bingo.
Juste petit problème on l'a plugué avant remise à 0 et la ma voiture à pris 120000 km d'un coup.
Mais quel plaisir d'avoir un tdb sans erreur et surtout une voiture qui fonctionne normalement.
Merci à tous et bonne route.
nassnatch 307 Addicted
Inscrit le: 01 Nov 2015 Messages : 65 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 18 Nov 15 à 23:04 Sujet du message: Comment t'as fait? |
J'arrive pas a comprendre comment le BSI à pris l'eau?
Aurais tu fait de la plongée sous marine en voiture? XD?
Nan sérieusement, c'est un coup de pluie capote ouverte?
_________________ "Rien ne sert de courir quand on a une 307."
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:18 Sujet du message: |
C'est clair, mais je m'en sors pas trop mal.
Posté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:20 Sujet du message: |
moi je peux te dire qu'il y a le paté de silicone autour du cable d'alim de l'ampli lol
http://club307.fr
Posté le: Jeu 19 Nov 15 à 14:10 Sujet du message: fffiouu |
Oué c'est vicieux comme panne,
