Peugeot 307 - Voir le sujet - défaut p0102 a la valise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabien81
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 20:49    Sujet du message: défaut p0102 a la valise Répondre en citant
Bonjour j ai un défaut p 0102 quand je passe ma voiture avec mon diag perso ( c est a dire pas celui du travail ) j ai effectuer une recherche sur le forum mais j ai rien trouvé donc avant de faire des recherche plus poussé si quelqu un a déjà eu le problème et a réussis a le résoudre qu il me fasse signe ou si vous avez des idées ....
guigui-du-76
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.diagnobd.fr/p0102
jette un oeil Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les symptômes ?si je comprends tu es mécano ?
ton moteur c'est bien le 2.0HDi 90ch ?
je rajouterais faisceau/connecteur débitmètre,si aucun symptômes ne pas tenir compte de défaut fugitif!quel outil de diag as tu au boulot ?
fabien81
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis mécano , pour les défaults je me suis peut etre mal exprimé dans ma demande enfaite je cherche pas a savoir a quoi correspond le code défault ca je sais deja . mais comment résoudre le problème si quelqu un c est deja retrouver avec le meme code erreur et comment a t'il résolu le probleme . Pour repondre a zamaz au boulot c est un KTS 400 bosh que j utilise
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
l'egr est supprimé ?
nettoyer le débitmètre peut être ?
voir du côté du faisceau/connecteur débitmètre
fabien81
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
non L EGR est pas supprimé j ai nettoyer le débimètre ressérer toute les durite d air et enlever le défaut je regarderai demain si mon défaut est revenu apres le faisceau a pas l air abimé a premiere vu ...
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les symptômes ? 3 fois que je te demande ?lol
supprime la vanne egr ,le débitmètre gère l'egr
fabien81
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK désoler les symptôme sont pas de puissance et le défaut valise et moteur qui claque un peut par rapport à d autre 307 mais bon ça doit être sûrement autre chose je vais regarder si y a pas une du rite du turbo percé ou débranché mais elle sont deriere le moteur pas facile à voir
