Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance moteur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phil71
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 13:25    Sujet du message: perte de puissance moteur ? Répondre en citant
j ai un probléme qui dure depuis un certain temps avec ma peugeot 307 1600 hdi 110 ch année 2004 avec filtre a particule .
elle donnait des accoups avec perte de puissance jusqu a ce couper carrement en roulant.
on m as dit que c etait le turbo , je l ai remplacer
puis on m as dit la vanne egr je l' ai remplacer aussi
j ai et mettre la fiche chez un concessionnaire peugeot qui me redit la vanne egr debit. il me dit de verifier les tuyaux chose faite et ils ont ete nettoyes aussi .il a meme fait un apprentissage de la vanne
j ai toujours pas de puissance dans le moteur, quelqu un pourrait il me depanner et me dire d ou ca proviendrait
ah oui le filtre a particule a ete change aussi il y a deux ans par peugeot .
problemes de puissance sur 307 1600 hdi 110 ch fap année 2004
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
que dit la valise ?
Un capteur sans doute ?
phil71
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
apres un apprentissage de la vanne egr cela m indique :
defaut permanent.circuitegr debit d' air mesuré plus haut que la consigne
défaut fugitif: circuit vanne egr pas assez d egr vanne egr trop fermé par rapport a la consigne
défaut fugitif: electrovanne vanne egr collage de la vanne en roulage
voilà le compte rendu delivré par mon garage
la vanne egr est nouvelle je le ai remplacer moi même et j ai nettoyé les tuyaux aussi .
mon turbo remplace moi même par un nouveau +soupape de turbo remplacer aussi nouvelles .
je ne vois vraiment pas d ou vient le probleme de manque de puissance
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
une vanne EGR neuve HS, c'est possible.
si tu la débranche et roule, ca donne quoi ?
phil71
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai pas encore essaye , j essayerai du week end car aujourd hui le temp n est pas de la partie et je te tiens au courant
merci d' avance d' essayer de m aider
