Peugeot 307 - Voir le sujet - Différents problèmes électronique sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xFlo22
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 15:06    Sujet du message: Différents problèmes électronique sur ma 307 Répondre en citant
J'ai parcourus le forum pendant plusieurs heures, et je n'ai pas réussi à trouver de solution à mes problèmes .... Pour cela, aujourd'hui j'aurai besoin de votre aide.
Pour information, je possède une 307 HDI 2L 136 cv diesel de 2004, et cette dernière à 179000 km.
Je voulais donc savoir si vous aviez des solutions, par votre retour d'expérience, sur mes différents problèmes. Voici la liste des problèmes que rencontre actuellement ma 307 : (classés par ordre chronologique d'apparition)
- Courant le mois de Juin, un message "Anomalie antipollution" est apparu sur mon tableau de bord. J'ai attendu quelques jours pour voir s'il allait disparaître ... jusqu'au jour (2 semaines plus tard) où une durite à explosé ! Coïncidence ou non ? J'ai donc emmené ma voiture au garage et expliqué mon problème. Le garagiste à donc brancher la valise et n'a détecté aucun problème et à donc remis à zéro la voiture. Mais cela n'a rien changé, le message s'affiche toujours.
Pour l'instant il n'y a pas d'impact sur la conduite de la voiture, et je ne détecte aucun problème pendant la conduite.
- Ensuite, une fois sur 4, quand je mets le contact, la date et l'heure afficher sur le tableau de bord se remet à zéro. Ce qui anormal, c'est que ce problème n'est pas systématique ...
- De plus, suite à un calage dans un bouchon pendant la nuit, l'allumage des feux automatiques ne fonctionne plus, et le verrouillage automatique des portes lorsque la voiture démarre, ne fonctionne plus également. Heureusement il possible de les utiliser en mode manuel.
Tous ces problèmes commencent à m'inquiété, et souhaiterais avoir votre avis avant de passer chez le garagiste.
Merci à tous !
maxxsi136
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
plusieurs soucis du a l 'electronique, 1ere question de quand date votre batterie??
xFlo22
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté la voiture d'occasion en janvier 2015, donc je ne serai pas vous dire.
Vous pensez que le changement de celle-ci résoudrai les différents problèmes ?
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait déjà bien, effectivement, de faire ou controler la batterie.
Pour le verrouillage auto il faut rester appuyer plusieurs secondes sur le bouton de verrouillage jusqu'à l'affichage.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c aressembke à un pb de batterie
xFlo22
MessagePosté le: Lun 26 Oct 15 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses !
Changement de la batterie à prévoir du coup ... Je vous tiendrais informés si les problèmes sont résolus.
Merci à vous en tout cas !
