Peugeot 307 - Voir le sujet - Boite auto qui ce bloque sur P - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aits
MessagePosté le: Dim 18 Oct 15 à 21:46    Sujet du message: Boite auto qui ce bloque sur P Répondre en citant
J'ai acheter une 307 BVA 1.6 de 2004(boite auto et séquentielle), elle est nickel mais de temps en temps(de plus en plus souvent) ma boite de vitesse auto reste bloqué sur la position P est impossible de la déplacé malgré le fait que je rappuie sur le frein, des fois elle ce débloque puis en attendant un peu je ré-entend un petit bruit "tac" et elle ce débloque , mais la plupart du temps quand elle ce bloque je suis obligé d'éteindre le moteur et de redémarré puis elle ce débloque et tt vas bien.
Pouvez-vous m'éclairé sur la possible origine du problème et pour ceux à qui c'est déjà arrivé quelle est la solution qu'il ont trouvé?
Merci à vous d'avance Wink
OuiOui34
MessagePosté le: Dim 18 Oct 15 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un pro de la mécanique, et je m'y connais encore moins en boite auto, mais il me semble avoir vu sur beaucoup de sujet sur ce forum que c'était des boites qui appréciaient beaucoup les vidanges ! Peut être qu'elle en a besoin.
Aits
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre conseil, je vais faire une vidange dans un garage comme speedy ou midas et je reviendrais vers vous pour vous dire si le probléme a était résolu.
tyler92
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'irais ailleurs si j'étais toi. Il faut un minimum de connaissances pour vidanger un eboite auto. Il y a bien souvent des conditions de température à respecter pour le remplissage et je 'e ferais pas confiance aux chaînes tel que midas pour le faire...plutôt garage de quartier mais tout en demandant s'il respecte bien la procédure de température...
Aits
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok , j'allais me tourner vers ces grandes chaînes justement pour être sûre que la boîte soit bien vidangé, merci du conseil je vais essayer de demander aux garages de proximité si il s'y connaissent en terme de vidange de boîte auto. Merci
HK
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
midas norauto and co c'est des changeurs de pieces, pas des garagistes
Titanium
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, boite bloquée, bon par commençons par le commencement, effectivement une vidange de boite dans un petit garage pas une chaine, voir aussi peut être le changement de la crépine, en espérant que le problèmes s'améliore suite à ça.
Souvent les problèmes sur les BVA viennent car en France on ne connait pas la boite auto, si vous allez aux états unis ils ont tous ça, et n'ont aucun soucis.
Déjà une vidange avant tout.
