Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de température 307 Hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 hdi 90
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 11:43    Sujet du message: Problème de température 307 Hdi 90 Répondre en citant
bonjour depuis 3 jours ma 307 fais des siennes voila le problème :
lorsque la voiture est en train de rouler tous est correcte(la temperature est de 80 degres) mais lorsque on sarrête pour nimporte quels raisons pour une duree de moins de 30 secondes ou plus celle ci monte en température(a l'arrêt 90 degres) mais lorsque on repart elle se remet à temperature normal 80 degres (temperature intial)
Si quelq'un à le même problème et qui a trouvé le problème merci de me le faire parvenir.
Ou meme si quelqun à trouver la soluton je suis preneur.
franck61
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je pense que c'est tout à fait normal, à l'arret le moteur est moins refroidie. après je sais pas a quelle température le ventillo déclenche, mais 90° a l'arret je pense que tu n'as pas a t'inquiété tant que tu n'est pas dans le rouge.
307 hdi 90
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu bah écoutez jai le voyant temperature qui s'allume et sur l'écran de bord il y a écrit "rajoutez de l'eau" or apres vérification l'eau est tout à fais normal.
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur défaillant ça arrive souvent
tatayer
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 20:53    Sujet du message: monter en temperature Répondre en citant
effectivement,
en dynamique , la température est d'environ 80° , (la température extérieure joue aussi). j'ai constater également avec la mienne que en statique la température monte a 90°. une fois elle est montée a 100° avec 30°en temp ext. j'ai donc pensé que mon ventilo ne tournait pas mais en fait si car avec la clim il se déclenche. je pense alors a la sonde lambda , mais une fois arrivé chez moi je cale la voiture contre le mur et accéléré de façon a faire monter la température . celle si monte 80° 90°, 100°, 110° pour finalement entendre mon ventilo se déclencher , après je ne sais pas si c'est la température correcte , mais en tout cas ça fonctionne .
