glico Curieux
Inscrit le: 21 Avr 2012 Messages : 11 Localisation : Tours
Posté le: Lun 14 Sep 15 à 09:02 Sujet du message: 307 1.6HDI ne démarre plus |
J'ai une 307 1.6 HDI sw de 2004. elle a 225 000km.
hier, je la prends pour allez faire des courses, en sortant du magasin, je vais pour redémarrer, le démarreur lance le moteur mais le moteur n'explose pas.
A force d'essayer et d'essayer,, regarder les fusible...la batterie s'est vidée.
A savoir que depuis quelques semaines (2 ou 3) parfois au moment de démarrer, je tournais la clef et rien ne se passait, j'enlevais la clef, la remettait et là elle redémarrait.
Mon père me dit que cela peut être les bougies de pré-chauffage ( à savoir que je ne les ai jamais changée).
de mon côté,j'ai eu ces symptômes lorsque j'avais changé mon boitier de clef et que je n'avais pas remis la puce dans le nouveau boitier, c'est a dire plus de reconnaissance du démarrage codé.
Aujourd'hui j'ai essayé de démarrer avec mes deux clef et rien n'y fait.
merci de votre aide.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 14 Sep 15 à 22:05 Sujet du message: |
Les bougies je n'y crois pas car j'ai toujours les miennes d'origine et j'ai 228 000 km.
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 08:03 Sujet du message: |
La batterie est vieille?
glico Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 10:56 Sujet du message: |
ou alors un problème sur la prise odb de la 307 ?
fils,pinoches ou fusibles ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 13:46 Sujet du message: |
il n'y a pas une procédure d'urgence pour démarrer quand l'anti démarrage déconne ?
glico Curieux
Posté le: Ven 18 Sep 15 à 09:01 Sujet du message: |
La. Voiture ne communiqué toujours pas . le mécano ne trouve pas et commence à me parler de calculateur hs.
Est ce possible.? Est ce possible. De mettre un d'occasion?
Merci. De m'eclaier
Posté le: Ven 18 Sep 15 à 09:50 Sujet du message: |
oui c'est possible que le calc soit en carafe !
après pour monter de l'occase ce n'est pas à la portée d'un particulier !
bon courage
Posté le: Ven 18 Sep 15 à 12:38 Sujet du message: |
il y a des entreprises qui les réparent.
jeanmy 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2014 Messages : 34 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Oct 15 à 13:09 Sujet du message: |
Bonjour j'ai eu ce pb avec ma C3 HDI j'ai acheter le mien chez "PROPLUS technologie" est ça marche nickel par contre tu doit leur envoyer le tien pour récupérer les donné qui sont a l'intérieur comme le kilométrage par exemple et tout ce qui concerne ton moteur est il te r'envoie un calculateur d'occasion mais remis a neuf par le fabricant ça te coûte environ 3 fois moins cher qu'un neuf et pour 50 € de plus ils récupère en plus les caractéristique de ta voiture comme le codage des clefs et tu peut le remonter directement dans ta voiture et elle démarre du premier coup ! moi ça ma coûté 550€ au lieu de 1500€ chez Citroën et le garagiste ma facturé 220€ de recherche de panne.
