Peugeot 307 - Voir le sujet - Tweeter / Sub (câblage) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loosyrs
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 22:00    Sujet du message: Tweeter / Sub (câblage) Répondre en citant
Bonjours, avant de poster ici je me suis pas mal renseigné sur ce forum et je nes pas trouvé de poste qui décrive le même problème que le miens donc je me permet de poster un nouveaux.
Cela fais 4 mois que j'ai ma 307 (90ch 5portes), je les eu pour mes 18 ans, mon père est mécano je lui est donc demandé de refaire tous le son de ma voiture : un nouvelle autauradio pioneer (deh-x5700bt), 4 nouveaux HP dans les 4 portières pioneer (je ne me souviens plus de la références), un sub pioneer (qui étais à la base un caisson de basses non amplifier qu'il a démonter pour récupérer la baffle et l'installer sur ma plage arrière (pour gagné en place dans mon coffre)), 2 nouveaux tweeter focal (Universal TIS 1.5) tous sa sans ampli car cela coûte assez cher.
Mon père a tous raccorder comme il le pensais mais on ma dis pas mal de reproche comme par exemple sur quoi mon sub étais raccorder, il est raccorder sur mes HP des portière arrière et on a dis que cela étais vraiment mauvais pour mon sub car des aigues étais envoyés dedans ! J'aimerais savoir comment et ou le raccorder et avec quoi comme câbles.
J'ai aussi un soucis avec mes tweeter qui, arrivée à un stade de son ils grésilles, ou pètes parfois ! J'aimerai savoir comment faire pour éviter sa.
Merci de m'aider si vous le pouvez ! Razz
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur chaque enceinte ,il y a des filtres pour les tweeters,medium,basse.
Si votre père n'a pas remis ces filtres pour vos enceintes c'est pas bon.
Le sub ce branche SEUL et bien souvent les autoradios ont des sortie sub.
Votre sub brancher avec les enceintes devant vous avez surement passer en 2ohm ce qui doit faire chauffer votre autoradio voir même tous grilleravec le temps.
Je vous conseille donc déjà de reprendre tous vos branchements.
loosyrs
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours volfoni,
J'aimerai bien les reprendrez je pense aussi que je dois revoir tous sa, mais j'aimerai bien un schéma si possible, et j'ai des filtres sur mes tweeter, après sur mes 4 HP de portière je n'en est aucune idée, merci.
loosyrs
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjours, pour mon subwoofer, si il n'y a pas d'autre solution pour le raccorder sans passer par un amplificateur, merci de me dire qu'elle amplificateur il me faudrai, je pourrai tous de meme investire là dedans plutôt que de tous griller, je suis perdu dans les Ohms et tous sa..
Merci.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'avec c'est ampli ça devrai aller.
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13735-AMPLI-MONO-JBL-GX-A3001.html
Mais pour les sub je suis pas un spécialiste,mais a mon avis un sub sur la plage arrière ça va pas le faire.
loosyrs
MessagePosté le: Mar 29 Sep 15 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours, mon subwoofer est déjà installer depuis un moment je cherche juste à gérer le problème de câblage vue que des aiguës sont envoyer dedans, j'ai vue que je pouvais directement le relier à mon autoradio mais il ne sera pas au top de sa performance et donc il me faudrai un ampli. Questions ampli je ne m'y connais rien et l'amplitude que tu me propose est pas spécialement cher, j'aurais penser à un ampli dans les 150-200€, mais si celui que tu le propose est suffisant je pourrai le prendre.
J'aimerai aussi de l'aide sur mes tweeters, ils grésillent et j'ai peur qu'il finisse par péter, car j'ai déjà cassé 2 paires de tweeter de Peugeot d'origines ! Et j'ai surtout pas envie de cassé mes focals.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Mar 29 Sep 15 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si les tweeters grésilles,il y a de grande chance qu'il soit fichu a mon avis,il y a un problème de branchement.
Vérifier bien leurs branchement et regardez si il y a bien un filtre d'installer.
Sont ils coupler avec des enceintes aillant déjà des aigus dessus?
loosyrs
MessagePosté le: Mer 30 Sep 15 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mes tweeter, il me semble, sont raccorder avec mes 2 HP à l'avant.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi, alors, pour la sono, pas mal de choses a reprendre Hiiiiii :)
Deja, un sub sur plage arriere, c'est pas top du tout. Ensuite, relie aux hp, comme dit plus haut, pas bon du tout; ni pour les hp, ni pour le sub, et surtout ni pour l'autoradio.
Pour les tweeters, quand on change les hp, le mieux est de changer les hp+tweeter et mettre un kit eclate qui va generer un son bien meilleur et tenir dans la duree.
Pour le sub, il faudra en effet l'amplifier... ce que tu peux faire a l rigueur, c'est prendre un ampli sympa en 4canaux sur le bon coin, de ce fait tu pourras utiliser deux canaux pour amplifier tes hp a l'avant, et les deux autres canaux en ponte pour brancher le sub. Tu peux trouver des amplis aux alentours de 100-150€ sympas d'occasion Hiiiiii :)
loosyrs
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de m'aider sancho ! Donc pour l'amplificateur pour le moment je vais devoirs m'en passer.. Et je ne vais pas racheter un kit exalter alors que j'ai des HP et des tweeters tous neuf et pas d'origine, j'aimerai savoir comment tous raccorder, un schéma ou quelque chose.
Mon sub sur ma plage arrière je ne le changerai pas non plus, je veux pas m'embêter à tous changer. Mes tweeter j'aimerai savoir où les raccorder s'il vous plaît, merci.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 04 Oct 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les tweeters, il y'a un emplacement prevu d'origine sur les extremites du tableau de bord dans lesquels se trouvent les tweeters d'origine. Il suffit de les enlever et les remplacer par les nouveaux Hiiiiii :)
C'est ta titine en photo sur ta photo de profil ?
loosyrs
MessagePosté le: Dim 04 Oct 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma photo oui cest ma voiture Clin d'oeil ;) Et les tweeter je les est déjà remplacer et il sont câbler déjà sur les ca les d'origine, mais j'ai trouver la solution cest d'acheter un filtre ! Mais après cet pour le tirage de cable que sa va être chiant et il me faut acheter un ampli à ce qu'on m'a dis, mais sachant que ma 307 à déjà 234.000 et que vers les 280.000-300.000 sa va commencer à faire de l'âge à ma voiture, donc je ne sais pas trop si je vais encore investir dedans, je vais plutôt mettre de coter pour une nouvelle voiture d'ici 3-4 ans.
mcsatdu13
MessagePosté le: Dim 11 Oct 15 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon l'ampli pourra toujours te servir pour une autre voiture mais si tu n'en achète pas débranche alors ton sub avant de tout griller.Après comme dit Sancho1307 si tu achète que des tweeters indépendants et qu'ils n'ont pas de filtre c'est pour ca qu'ils grésillent et regarde aussi tes HP vu qu'ils ne viennent surement pas d'un kit éclaté ils ont déja des aigus intégré c'est pour cela qu'il vaut mieux acheter un kit éclaté.
loosyrs
MessagePosté le: Dim 11 Oct 15 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours, et donc que me conseillerai tu comme ampli ? Filtre ? Et où placer tous sa ? Les raccordement etc... ?
