Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampli pc dans 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ampli pc dans 307
Jux-69
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 08:06    Sujet du message: Ampli pc dans 307 Répondre en citant
Je me pose une question, venant d'acquérir une 307 et installé un poste JVC.
Peut-on y ajouter un caisson avec 2 satellites "altec lansing", je ne l'utilise plus je me disais que ça pourrait être pas mal qu'il serve dans la voiture.
Cependant, comme le kit dispose d'une prise électrique je voulais savoir si il est possible de mettre un convertisseur comme celui-ci :
http://www.cdiscount.com/auto/equipement-auto/convertisseur-de-courant-sinus-modifie-12-220-v/f-1330101-ust3700630000117.html?idOffre=10909416#mpos=21|mp
Merci !
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
altec lansing 2.1
Tu n'a pas besoin de gaspiller de la puissance pour convertir le 12V en 220v puis du 220 volt en 12 volt.
Si c'est 12 volt sur ton type de caisson pc en sortie de tranfo secteur.
Altec lansing première génération 12 volt 20 watt en sortie de transfo ça envoie du lourd pour 20 watts.
Le + sera sur le plus du condensateur de filtrage 50hz
Le moins sera sur le - du condensateur.
Le transfo sera coupé, et donc il faut une interface relais qui prend en charge le REMOTE et ça fonctionne.
Attention c'est du TDA donc les puissances sont limitées, basses pures avec des limites.
Event calibré à l’arrière
Caisson bass reflex.
Bois médium.
tu vires le transfo et tu câbles ta batterie après les diodes de redressement secteur. DOnc tu vires le transformateur et tu mets un fusible de 5 amperes.
Les satellites c'est de la merde par contre.
Manette volume extrêmement chiante
Sur un poste JVC du peux relier directement les sorties arrieres sur une enceinte de 40 litres avec 2x 27cm 80w large bande 2x 4 ohms.
Pas de basses pures mais beaucoup de force en volume:
Avec 40 litres d'air et 2 pauvres enceintes large bande de 27 cm de membrane. et un caisson en bois médium de 18
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=0iuw4pf.jpg][/url
A toi de voir ...
sur les derniers JVC tu peux le faire, tu as une option sub dans les menus et dans les câblages
Encombrant dans le coffre... et surchauffe a prévoir... au niveau du poste mais ça fonctionne
Les haut parleur sont de l'ordre des 25 euros pièces.
Une bonne claque à focal et tout le tintouin....
Caisson 35x35x60 = 73litres pardon petite erreur
Le miracle n'existe pas mais c'est une option qui contredit toutes les grandes marques qui vendent de la merde
Des qu'il s’agira de cogner doucement ou très fort, il faudra passer sur une autre installe.
