Peugeot 307 - Voir le sujet - conseil achat autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
breakom
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 16:29    Sujet du message: conseil achat autoradio Répondre en citant
Nouveaux sur ce forum Embarassé.. je sollicite vos conseils dans le but d'acheter un autoradio.
Pour vous aiguillez dans vos propositions je recherche
- un poste dans un budget compris entre 100 et 150e environ
- avec usb et auxiliaire ( permettant de brancher disque dur si possible)
- dans le futur proche certainement un ampli, changements des hp et caisson sera rajouté
- simple ou double din à voir ce qui est le mieux (mais je préférai pouvoir enlever la façade pour limiter les tentations de vol)
- pas de marque 1er prix
- écoute principalement hiphop (je ne sais pas si cela a une importance)
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Volfoni raoul
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la:
http://www.sebastoautoradio.net/famille-28-55-AUTORADIO-MP3-ALPINE.html
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton budget je te conseillerais l'Alpine CDE-183BT ou alors le Pioneer DEH-5700BT Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
CDE-183BT c'est des faux watt !
Quand on commence a pousser ça s'effondre.
Pas compatible disque dur comme le dit l'emballage et la notice peu être les SSD.
N'est pas capable de fouiller la musique dans un téléphone avec le câble USB sous android, viser plutot bluetooth.
Réception FM plus faible qu'un RD4.
Ensemble correct.
Compter 200 euros le tout pour le boitier commande au volant.
Eclairage vert ou rouge.
Ecran éblouissant la nuit
Merci.
breakom
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos avis je vais me pencher sur cela. Je vous fait une petite sélection de ceux retenu vous me direz vos avis si vous avez. Merci
skymike0307
MessagePosté le: Sam 05 Sep 15 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention , compatible disque dur ne veut pas dire compatible NTFS . la plupart du temps c'est FAT32 et puis c'est tout (ce n'est pas un pc ne pas l'oublier)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
breakom
MessagePosté le: Sam 05 Sep 15 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci skymike mais je m'en doutais de ca par contre il ne précise rarement pour ne pas dire jamais la capacité d’accueil du DD
breakom
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment mes choix se portent sur le FH-X720BT ou DEH-X5800BT.
Si quelqu'un a des retours dessus pour m'aider à prendre ma décision je suis preneur.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
le FH-X720BT marche très bien,je l'ai mis dans le 4x4.
Réglage facile et bonne qualité du son
breakom
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de ton avis
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement skymike0307 :
Le poste est compatible disque dur sur du FAT32 de 500Go pour exemple.
Le poste ne détecte pas le disque au format NTFS,mais il se met en rotation.
Lecture impossible.
Le poste alimente toujours le disque dur lorsqu'il est éteint si il est branché en usb et si il est branché en direct bat, NTFS ou FAT, et seulement.
(Direct bat: file permanent jaune "Batterie+12V" et file mémoire rouge "après contact" relié ensemble à + 12 volt batterie.)
Merci.
