Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de DA - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme de DA
ggone93
MessagePosté le: Sam 05 Sep 15 à 08:16    Sujet du message: probleme de DA Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes !
Alors voila cela fait maintenant 3 semaines que je suis propriétaire d'une 307 2L HDI 90 de 2003 et au bout de 3 jours suivant l'achat , un beau matin je démarre la bête et pas de DA ( a l'arret je précise ) . Vu que j'avais un peu de marge devant et derrière je recule d'a peine 1 mètre et hop la DA revient , depuis sa me le fat a chaque fois que je coupe le moteur ... il faut que j'avance ou recule d'a peu pret 1m pour que la DA revienne ... JE ne comprend absolument pas comment mécaniquement et électroniquement cela est possible .. alors si il y a des bons technicien ou des personne ayant déjà eu ce problème merci de m'éclairé.... sur ce bonne journée ! Hiiiiii :)
OuiOui34
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir vu sur le forum le post d'un membre ayant eu le même problème, si je me trompe pas ça venait d'un fusible qui en fonction de la charge de le pompe de DA ne fonctionnait plus correctement malgré que ce dernier soit bon au multimètre et visuellement.
Après vérifie également ton niveau de liquide de direction assisté, il se peut qu'il soit trop bas.
ggone93
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et le fait que le niveau sois trop bas ferais que je dois avancer pour avoir la DA ?
