Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim qui ne fait plus de froid apres 3 semaines ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 20:55    Sujet du message: Clim qui ne fait plus de froid apres 3 semaines ??? Répondre en citant
J'ai acheter ma 307 il y'a trois semaines à ce moment là lors du test la clim fonctionner parfaitement c'était très froid. Depuis quelque jours et c'est grosse température dans le sud, j'ai uniquement que du chaud qui sort, j'ai regarder le moteur pas de trace vert du traceur, le compresseur s'enclenche bien j'entends le clik. Bizarre tous sa non ???
A part le gaz vide je vois rien d'autre, mais aussi rapide c'est sa le problème Lo0oL.
307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'idée Lo0oL 😛
tyler92
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les volets de l'aération qui doivent bloquer. Ton compresseur se met en route?
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il se met bien en route car j'entends le Clik venant du moteur quand j'allume la Clim, y'a un tuto ou,un forum sur le système des volet, il faut démonter le TDB sur mon ancienne 307cc j'avais du démonter un truc de la Clim pour enlevé un cache en plastique blanc qui fessait chauffer le circuit et couper la Clim, il me semble,que en démontant se truc j'avais vu les volets.
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Mar 01 Sep 15 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as acheté ta voiture la recharge clim a été effectuée? il est probable que lors de l' achat il en restait encore un peu mais que c'était sur la fin...
Imp0se82
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis 3 jours que les température on baisser un peux j'ai la Clim qui est revenu, j'ai testé avec un thermomètre avec une tige en acier dans la sortie central j'obtiens en dessous de 5* la seul chose que j'ai fait c'est monter au Max et baisser au Max plusieurs fois peut être que cette manip a débloquer le volet, j'ai sortie le cache et graisser un peut les roulement je verrais bien se que sa donne quand les grosse température reviendront. Dans le sud c'est encore l'été lol
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'interesse aussi car j'ai eu le meme probleme cet été dans le sud quelqu'un aurait un tuto?
