Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme démarrage 307 HDi 90 CV 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rcoz2000
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:09    Sujet du message: Probléme démarrage 307 HDi 90 CV 2003 Répondre en citant
Bjr,
j'ai un problème avec ma 307 HDI 90CV de 2003. je suis revenu de vacances hier et j'ai voulu la démarrer. La j'ai eu un peu de mal mais elle a démarré. Je suis allé faire quelques courses et quand j'ai voulu démarré, impossible. Plus de démarreur (aucun bruit), seuls les voyants étaient allumés. J'ai donc poussé et la elle a démarré. Je suis arrivé chez moi et là, même problème. J'ai essayé de m'alimenter avec la batterie d'un autre véhicule mais toujours pareil. J'ai testé la batterie et tout semble correct. Si je pousse, elle redémarre mais j'ai remarqué que le temoin de batterie reste allumé quand le moteur est démarré. Comment puis-je savoir si c'est l'alternateur ou le démarreur qui est en défaut ou autre. J'ai aussi regardé coté fusible mais pas de problème. J'ai aussi essayé de taper avec un marteau sur le démarreur mais toujours pareil. J'ai regardé dans différents sujets du forum mais je n'ai pas trouvé. Merci par avance pour votre réponse.
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
il fait quel bruit le démarreur ou on l'entend pas du tout ?
rcoz2000
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
aucun bruit.
cdt.
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
voir fusible et connections sur démarreur
rcoz2000
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
lpour le fusible, j'ai regardé le F8 (moteur) . est-ce bien celui là ? Y a t'il un F8 coté habitable ?
pour la connectique, il y a un fil d'limentation avec un gros écrou et une autre connectique avec un seul fil .
Cdt.
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas le manuel sur moi,cherche un fusible en rapport avec le démarreur
il faut sortir le filtre à gazole pour accèder aux fils du démarreur
F8 20A dans le BSM
rcoz2000
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais regardé ce soir. Merci pour ces infos.
