Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement enceintes et conservation des tweeters? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
X.S.I
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 23:06    Sujet du message: Changement enceintes et conservation des tweeters? Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai rechercher des topics anciens sur le sujet et j'ai trouvé beaucoup de conseils pour une installation complète
mais... j'ai juste une enceinte qui grésille à l'avant et j'aimerais juste changer les 2 enceintes avant, est ce possible ? si oui, dois je supprimer les tweeters ?
mon autoradio est un JVC 4x50W et j'ai 2 enceintes sony à l'arrière qui fonctionnent très bien. Les HP avant sont d'origine, je précise que je ne suis pas très exigeant sur la qualité audio, je souhaite juste profiter un peu des bass sans trop de frais ni de travail
par avance merci
X.S.I
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il y actuellement des promos chez Feu Vert jusqu'au 02/08, puis-je installer ceci :
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/focal-haut-parleurs-focal-integration-isc-165/p141869.html
sans toucher aux tweeters ?
X.S.I
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider ?
puis je acheter deux HP normaux et conserver mes tweeters ?
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur les tweeters quand tu les enlèvent si il y a un condensateur dessus.
Si oui tu peux changer les enceintes et les conserver.
X.S.I
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce retour, je vais regarder ça demain
un condensateur est une sorte de grosse pile ?
donc si il y en a un c'est OK pour remplacer juste les HP par des HP "classiques" ?
si il n'y en a pas, je dois mettre un kit éclaté?
encore merci
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que les tweeters ont un filtre car il ne sont pas relier directement aux boomer ou a l'autoradio.
Mais pour moi ,le mieux est que vous preniez un kit éclater au moins vos enceintes seront identiques.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/famille-53-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM..html
en voila pour tous les prix
X.S.I
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces informations, je vais tester avec une paire de HP et si le son n'est pas top je passerai au kit éclaté complet
manu722
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est un kit éclaté. sinon avec des coaxiale 2 ou 3 voie ,en gardant les tweeters tu auras trop d'aigue
307 sw 2l hdi 110
manu722
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
il sont directement relier a l'autoradio.
307 sw 2l hdi 110
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis surpris car des tweeters sans condo ou filtre a l'autoradio en générale il crame.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38592
