Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide pour code default pps 2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max430
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 16:45    Sujet du message: Aide pour code default pps 2000 Répondre en citant
Bonjour,j ai un probleme de perte de puissance sur ma 307 hdi 2.0, le turbo ne se declanche pas ,ou plutot il siffle legerement a 2000 trmn,puis apres'plus rien.
Donc passage a la valise pps2000
Les codes 'qui ressortent sont
P1421
p0235
p0246
p0100
le passage a la valise a ete fait avec le debimetre debranche car hs.
Sur pps il m est indique que la pression au turbo est faible.J ai controle les durites turbo et electrovanne qui sont ok.
J ai tente une regenaration fap mais une fois le programme termine,j ai le message fap non regenere.
Que veut dire fap charge sur ppss?
Est ce que vous pouvez me dire si les valeurs ci dessous sont correct 'moteur au ralenti
regime moteur 803 tr min
pression turbo 894 bars
electrovanne turbo 88%
Injecteur 1 valeur 1.14
2 valeur 2.78
3 valeur -0.20
4 valeur -1.22
air mesure 500 mg/coup
pression carburant 298 bars
ecart pression carburant -2 +6
RCO pression gasoil 17%
