X.S.I Curieux
Posté le: Jeu 30 Juil 15 à 23:06 Sujet du message: Changement enceintes et conservation des tweeters? |
bonjour à tous,
j'ai rechercher des topics anciens sur le sujet et j'ai trouvé beaucoup de conseils pour une installation complète
mais... j'ai juste une enceinte qui grésille à l'avant et j'aimerais juste changer les 2 enceintes avant, est ce possible ? si oui, dois je supprimer les tweeters ?
mon autoradio est un JVC 4x50W et j'ai 2 enceintes sony à l'arrière qui fonctionnent très bien. Les HP avant sont d'origine, je précise que je ne suis pas très exigeant sur la qualité audio, je souhaite juste profiter un peu des bass sans trop de frais ni de travail
par avance merci
X.S.I Curieux
X.S.I Curieux
Posté le: Dim 02 Aoû 15 à 22:11 Sujet du message: |
personne pour m'aider ?
puis je acheter deux HP normaux et conserver mes tweeters ?
Volfoni raoul 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 07:34 Sujet du message: |
Regarde sur les tweeters quand tu les enlèvent si il y a un condensateur dessus.
Si oui tu peux changer les enceintes et les conserver.
X.S.I Curieux
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:36 Sujet du message: |
merci pour ce retour, je vais regarder ça demain
un condensateur est une sorte de grosse pile ?
donc si il y en a un c'est OK pour remplacer juste les HP par des HP "classiques" ?
si il n'y en a pas, je dois mettre un kit éclaté?
encore merci
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:42 Sujet du message: |
Je pense que les tweeters ont un filtre car il ne sont pas relier directement aux boomer ou a l'autoradio.
Mais pour moi ,le mieux est que vous preniez un kit éclater au moins vos enceintes seront identiques.
X.S.I Curieux
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 19:46 Sujet du message: |
ok merci pour ces informations, je vais tester avec une paire de HP et si le son n'est pas top je passerai au kit éclaté complet
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 20:19 Sujet du message: |
le mieux est un kit éclaté. sinon avec des coaxiale 2 ou 3 voie ,en gardant les tweeters tu auras trop d'aigue
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 20:21 Sujet du message: |
| Volfoni raoul a écrit : | Je pense que les tweeters ont un filtre car il ne sont pas relier directement aux boomer ou a l'autoradio.
Mais pour moi ,le mieux est que vous preniez un kit éclater au moins vos enceintes seront identiques. |
il sont directement relier a l'autoradio.
