Massi307 Curieux
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 00:29 Sujet du message: Alternateur HS ? courroie HS |
Bonjour les gars,
je viens de rentrer sans alternateur,
il m'as lacher à environ 30km de chez moi, heureusement il faisait pas encore nuit, je suis rentrer sans encombres,
ce qui s'est passer : la poulie de l'alternateur s'est tordu ou cassée et est sortie en partie de son axe, voila voila,
J'ai refait ma distribution il y a à peine 2 semaines, j'ai peur d'avoir bousiller quelque chose la dedans,
En résumé, heureusement que la courroie a débrancher la fiche du vilebrequin ce qui a arreter le moteur,
j'ai couper la courroie et rebrancher la fiche puis j'ai redémarrer,
voilà une photo,
j'aurais quelques questions si vous pouvez m'aider avant de me lancer dans les réparations,
1. y a t il une chance que quelque chose soit toucher par cet panne au niveau distribution ...? sachant que je suis rentrer et le moteur marchait bien . il n y avait meme plus le voyant stop après avoir redémarer.
2.Dois-je démonter les caches pour tout de meme vérifier la distribution?
3.En vous basant sur la photo, faut-il changer tout l'alternateur ou c'est juste la poulie
Merci pour vos éventuelles réponses !!! [/b]
_________________ 307 1.6 HDI 90ch Executive
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 08:28 Sujet du message: |
a voir la photo tu as la poulie roue libre d'alternateur qui est HS donc a changer !
il faut aussi changer la courroie d'alternateur !
il est aussi tres sage de deposer les caches distri pour voir si il y a pas un morceau de courroie coincé
Massi307 Curieux
Posté le: Jeu 23 Juil 15 à 02:31 Sujet du message: |
Merci pour ton avis,
demain je vais essayer de démonter l'alternateur pour commencer,
je sais qu'il faut démonter le compresseur de clim ... mais je vois difficilement comment je pourrait dévisser les vis coté droit,
quelqu’un aurait un lien, un tuto ... svp ? propre à ce montage si possible
katz24 Curieux
Massi307 Curieux
