Spirit_ 307 Addicted
Inscrit le: 18 Juil 2015 Messages : 56 Localisation : Chateau d'Olonne | 85
Posté le: Sam 18 Juil 15 à 20:48 Sujet du message: Demande conseil autoradio et haut parleur |
Bonjour heureux possesseur de 307 !
Je fais appelle a vous pour m'éclairé et m'aider un peu.
Je tiens a dire que je effectuer plusieurs recherche avant de poster les questions qui vont suivre.
Je vais prochainement acquérir une peugeot 307 1.6 110cv essence (je l'ai déjà réserver a un particulier, j'attend qu'il achète une nouvelle voiture pour l'avoir, en gros) et je souhaite donc, comme beaucoup de jeune de mon age, l'équipé d'un bon système audio.
Premièrement, l'autoradio :
Pour l'autoradio, je veux qu'il ai une entrée JACK et, pourquoi pas, un système bluetooth, le tout pour un prix concentré.
J'ai pensé a celui ci pour remplacer le modèle actuel, un clarion RD3 sans le lecteur 5 CD :
PIONEER MVH-170UI (http://www.feuvert.fr/autoradio/pioneer-autoradio-pioneer-mvh-170ui/p157273.html)
Qu'en pensez vous ? Je sais qu'il n'a pas la fonction bluetooth, avez vous mieux a me conseiller pour cette gamme de prix ?
J'ai lu aussi qu'il fallait un adaptateur ISO pour le monter. J'ai aussi lu qu'il fallait un autre adaptateur pour avoir la commande au volant et l'afficheur déporté. Mais je n'ai pas envie d'avoir ce dernier, je m'en passerais. En revanche, aurais-je toujours les informations de base (tel que heure, jour, consommation etc.. tout sauf le nom du morceau/radio en lecture) sur l'afficheur déporté ?
Puis les hauts parleurs
Dites moi si je me trompe, mais j'ai vu que les HP a l'avant sont en 16.5 et a l'arrière, 13.
J'ai donc sélectionné ces deux kits pour sonorisé l'habitacle de la voiture :
FOCAL INTEGRATION ISC 165 (http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/focal-haut-parleurs-focal-integration-isc-165/p141869.html)
FOCAL INTEGRATION ISC 130 (http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/focal-haut-parleurs-focal-integration-isc-130/p141868.html)
Pareil, je fais appelle a votre aide et a vos connaissances, qu'en pensez vous ? Ne manquerais-je pas trop de bass ? Y a t'il mieux pour cette gamme de prix, est ce que ça vaut le coup et est il vraiment necessaire de changer l'autoradio ?
A noté aussi que je ne compte pas acquérir d'amplificateur.
Je vous remercie d'avance pour l'attention apporté a ma demande
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Juil 15 à 20:58 Sujet du message: |
premier conseil a te donner, change déja l'autoradio et tu aura un tout autre son dans ta 307, les enceintes d'origine ne sont pas si pourries que ça, le rd3 fait de memoire 4x15W . alors qu'un poste comme le pioneer a 4x45 ou 4x50 changera deja beaucoup.
Après change les enceintes a l'avant si tu trouve que c'est pas top, mais il faudra mettre une bonne gamme pour sentir une réelle différence . commence par le poste, tu sera surpris
Volfoni raoul 307 de Bronze
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 12:16 Sujet du message: |
Encore salut sancho !
Pour l'autoradio, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ODR, disont 70€-80€, avec, si possible bluetooth ^^ En revanche je veux qu'il puisse lire les fichiers "haut de gamme" type flac !
Pour les HP, a l'avant je ne trouve pas les petit tweeter, sauf ceux dans le kit spécifique focal, mais il ne sont pas vendu appart et le kit est trop cher.. Mon budget serait le même que le prix des focal que je visais, c'est a dire dans les 70-80€ aussi pour chaque kit, avant, et arrière !
Merci pour ton aide !
_________________ Ford Fiesta MkIII 1.2l 55 poneys - Bientôt la 307 essence 1.6l 16V de 110ch !
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 13:17 Sujet du message: |
Bonjour !
C'est déjà bien de proposer un truc car cela donne une idée de ce que tu souhaite acquérir :
Pionner je ne connais pas, ce qui est certain, c'est la prise USB qui est bien utile.
Ensuite pour ce qui est de la prise jack, c'est aussi utile.
Mais par contre si tu n'as pas le bluetooth ça risque d'être décevant sur du long terme :
Car tu n'a plus besoin du téléphone, il reste dans la poche, donc il y a aucune manipulation au volant pour prendre des appels, composer des numéros via répertoire, ou balancer les MP3.
Skymike dit le rd3 fait de mémoire 4x15W, alors qu'un poste comme le Pioneer à 4x45 ou 4x50 qui changera beaucoup.
Moi je dis oui et non: Les HP d'origine encaissent 10w et encore ça grésille, si tu n'utilises pas les basses ça peut monter très haut en puissance.
Il ne sert a rien d'avoir 45W si c'est pour envoyer dans des HP d'origine,ça va vite saturer.
Ok tu souhaite mettre les focal, :
Diamètre 16.50 cm
Puissance Max. 140 Watts
Puissance RMS 70 Watts
Sensibilité 93.20 dB très bon.(c'est ça qu'il faut regarder avant la marque)
Au niveau des basses tu n'aura pas grand chose car c'est très visible sur la photo, la membrane n'a pas trop de souplesse.Sans parler des portes de 307 à chier.
Pour l’arrière:
Diamètre 13.00 cm
Puissance Max. 120 Watts
Puissance RMS 60 Watts
Sensibilité 91.60 dB (Moins bon voir à éviter)
Réponse en fréquence mini 80 Hz
Si tu peux caser des 16 cm derrière (beaucoup de travail) tu auras des basses plus soutenues malgré tout.
Dommage pour l'ampli.Moi j'ai les hp d'origine, et 1 ampli 2x90 ponté = 90 dB (tourne à 40% de ses capacités)+ autorad 4x45, les basses sont enlevées, l'ampli récupère.
Tu peux oublier les fonctions ODB sans le kit commandes au volant.
Pour info, les HP d'origine et les HAUT-PARLEURS ALPINE SXE-1725S (exemple) si c'est monté a la place de il y a aucune différence, des aigues en plus mais rien de spectaculaire, même pour un autre model je dirais, car les portes sont a chier.
_________________ Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Juil 15 à 13:32
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 13:25 Sujet du message: |
| Pascalou28400 a écrit : | Bonjour !
Mais par contre si tu n'a pas le bluetooth ça risque d'être décevant sur du long terme :
Diamètre 16.50 cm
Pour l’arrière:
Diamètre 13.00 cm
Tu peux oublier les fonctions ODB sans le kit commandes au volant. |
Pour du 130, tu n'auras jamais des caracteristiques de folie a moins de lacher enormement d'argent...
La sensibilite, meme si elle est basse ce n'est pas grave, c'est juste que ce sera plus lourd a pousser comme hp/sub
Pour les hp arrieres, encore une fois destines aux passagers, il faut soit mettre du 130 en portes, soit carrement mettre des elliptiques en plages arriere ou en box pour un leger apport de basse et eviter de decouper/preparer les portes arrieres pour y caser du 165
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 13:46 Sujet du message: |
Je peux te garantir de la puissance avec des hp d'origine, le tout c'est de savoir l'alimenter.
Je t'invite à comparer 2 HP identiques sauf en sensibilité et en marque.
Je ne sais pas comment le dire ,mais par exemple va acheter 2 casques audio, l'un avec une sensibilité, l'autre avec une sensibilité plus forte, tu risque d'avoir des surprises et comprendre pourquoi Bose ou Sony font la différence, ya pas de puissance à ce niveau, c'est un casque audio.
Les HP "ça marche" pareil.
Les épileptiques sur plage arrière c'est terrible, coffre fermé, obligé, mais c'est exposé à la vue...
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 13:51 Sujet du message: |
Wow y a eu pas mal de réponses ^^
Alors : Je ne souhaite tout d'abord pas faire de travaux, surtout dans les portières, et j'aimerais éviter de découper dans la plage arrière ^^
Pour les bass, je mettre plutot un sub, dans le coffre, j'ai vu qu'il y a deux sorti rca sur l'autoradio préamplifier pour ça, ca suffira ?
Et non sancho, je suis pas pro Focal, c'est juste que j'ai vu ces HP et ils m'avaient l'air bien, donc oui conseil moi si t'as mieux, au contraire je demande que ça ^^
La 307 c'est une phase 1, la non restylé
Si il faut un ampli dites le moi, j'ai lu quelque truc mais je sais pas comment les choisir, avec l'histoire des Watt, je sais pas si il faut que l'ampli ait plus de Watt que les HP/sub de brancher ou l'inverse, enfin c'est compliqué cette affaire !
Donc vous me conseillez de mettre les H¨P qu'a l'avant ? ça me fera des économies remarque ^^
Mince donc l'écran déporté ne marchera plus du tout ? même pour indiquer une défaillance, afficher l'heure etc ?
Pour les commande au volant c'est pas important je m'en fiche un peu
Et merci pour votre aide a tous, c'est sympa de pouvoir être conseiller, en plus par des gens passionné ^^
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 14:00 Sujet du message: |
attention, sans ampli, il te faudra un caisson de basse ACTIF, c'est a dire avec ampli integré, et deux RCA en sortie. niveau prix ca pique un peu quand meme...
pour l'ecran deporté tu auras toujours toutes les info, heure, temperature, consommation etc.. le seul truc que tu n'a plus c'est l'affichage radio/chansons. point
ah et le reglage de l'heure, 2 fois par an tu doit rebrancher ton rd3 !
et sinon tu peux avec une interface commande au volant de marque de ton autoradio recuperer cette fonction de regler l'heure, et changer de musique, volume etc. après c'est un detail..
après pour les enceintes ce n'est qu'un conseil quand on a un petit budget on commence par l'autoradio, deja pour avoir la clé usb, bluetooth etc.
on voit comment ca rends, on fait quelques reglages, si ca convient, on economise des enceintes, et si ca suffit pas en attendant taura peut etre mis assez de coté pour te prendre des bonnes enceintes pour l'avant ! et après si tu as pas assez de basse, tu aura peut etre mis assez de coté pour te prendre un caisson actif et ne pas t'ennuyer avec un ampli, meme si c'est quand meme la meilleure solution pour que tout soit au top, cependant pas necessaire si ce que tu as niveau son te convient.
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 14:56 Sujet du message: |
Si tu prends un autoradio simple din, il te faudra ca avec :
- faisceau alimentation/hp
- accessoirement, les commandes au volant
- entretoise pour rangement poste + rangement en dessous
- entretoise de contour du poste
- prise adaptation d'antenne pour la radio
Pascalou, je ne dis pas que les hp d'origine ne donnent rien une fois amplifies, mais deja lesquels a tu ? Car ce que j'avais moi d'origine ce n'etait meme pas la peine d'esperer en tirer quoi que ce soit meme en les amplifiant.
Spirit, pour les hp, je peux te proposer une marque allemande qui s'appelle Hertz.
Afin de creer une scene sonore de base, en general on met un kit eclate a l'avant, un sub dans le coffre et soit :
- ampli 4 canaux (2 canaux pour le sub/ 2 canaux pour le kit eclate)
- ampli 2 canaux pour le kit eclate + ampli monocanal pour le sub
Je ne sais pas si tu saisis tout jusques la ?
Du coup, pour un kit eclate de (tres) bonne qualite dans ton budget (si du coup on compte environ 150€ pour l'avant) je te propose celui-ci :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5009&category_id=88&option=com_virtuemart&Itemid=1
Regardes un peu les avis sur la sono Hertz, tu verras ca devrait te satisfaire...
En ce qui concerne les amplis, pour le moment il vaut mieux que tu t'occupes de l'autoradio/kit eclate qui occupe tout de meme deja un beau budget...
Le sub/ampli ca tu peux le rajouter apres ca ne pose aucun probleme
Sylol28 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Avr 2015 Messages : 181 Localisation : Épernon (28)
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 16:10 Sujet du message: |
Sancho, imaginons que je prenne le deuxième pioneer a plus de 120€, il me faut :
- faisceau alimentation/hp = Cable origine ou cable de plus grosse section (si oui combien ?)
- accessoirement, les commandes au volant = Donc la celui de ebay passe sur la 307 phase 1 avec l'autoradio pioneer ?
- entretoise pour rangement poste + rangement en dessous = J'ai déjà un "vide poche" sous l'autoradio d'origine, a la place de chargeur 5cd. L'entretoise n'est pas fournie avec l'autoradio pioneer ?
- entretoise de contour du poste = pareil, c'est pas fourni avec l'autoradio pioneer ?
- prise adaptation d'antenne pour la radio = il ne font pas de kit-adaptateur de fiche iso + antenne ou un truc comme ça, histoire de pas commander 30 adaptateur different ? ^^
Alors oui je comprend, le Hertz a l'air pas mal du tout d’après les vidéos qu'on peut voir, les tweeter passeront dans les orifices d'origine de la 307 phase 1 ? et ce sans travaux découpage ?
Oui donc tu me conseil autoradio + kit éclaté Hertz approximativement 250€ puis par la suite, si j'ai les moyens, sub dans le coffre avec ampli. J'ai bien compris ?
Pour le début, kit éclaté de devant plus autoradio, ce sera assez puissant, et ça manquera pas trop de bass ?
Puis dans le futur, tu me conseil quel sub + ampli ? dans les 200 voir un peu plus si ça vaut vraiment le coup ?
Et oui en effet, j'ai lu sur la doc que le reglage de l'heure se fait par les deux piti boutons du coté
Merci en tout cas !
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 16:37 Sujet du message: |
| Spirit_ a écrit : | Sancho, imaginons que je prenne le deuxième pioneer a plus de 120€, il me faut :
Merci en tout cas ! |
Le deuxieme Pioneer est a 150€ de base. Si tu vas chez Feu vert e' ce moment il est a 140€, et en plus des 10€ de remise tu as 40€ rembourse en differe par Pioneer
Le faisceau coute environ 15€
Verifie que ce soit la bonne annee pour les commandes au volant, il ne devrait pas y avoir de soucis
Pour l'entretoise, possible que tu n'en ai pas besoin si ca passe avec simplement la cage metallique, en revanche tu vas avoir besoin du contour de l'autoradio qui doit couter une dizaine d'euros car pas fourni avec l'autoradio...
L'adaptateur d'antenne c'est un cable + l'embout d'antenne ca coute environ 15€ le tout je crois
Tu as bien compris, apres bien sur je te conseille comme d'autres pourraient te conseiller d'autres produits, il faudra que tu fasses ton choix au plus simple, selon ton budget et ce qui te plait le mieux !
Avec uniquement un kit eclate sans preparation de portes forcement tu n'auras pas des basses enormes, mais ca viendra plus tard si tu ajoutes un caisson
En ce qui concerne sub/ampli, pour 200€ les deux ca va etre tres dur... ca ne te derange pas un ampli d'occasion ? Car un ampli 4canaux de qualite coute au minimum dans les 250€...
Pour le sub, tu as surement une taille maximum a ne pas depasser pour ne pas prendre tout le coffre avec le caisson ?
