Peugeot 307 - Voir le sujet - Pioneer AVH-X2700BT programmation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jiben
MessagePosté le: Lun 20 Juil 15 à 10:00    Sujet du message: Pioneer AVH-X2700BT programmation Répondre en citant
j'ai acheté un Pioneer AVH-X2700BT avec à l'avant le kit éclaté Pioneer TS-A172Ci suivit de l’arrière des haut-parleurs TS-R1350S MIXTRAX récemment.
Le problème c'est que lors du premier démarrage j'ai effectué la programmation rapidement pour voir s'il fonctionnait correctement.
Et je n'ai pas fait attention au deux modes proposés lors du premier démarrage :
- le mode standard: système avec 4 HP avant et arrière ou système avec 6 HP avec HP avant, HP arrière et HP d’extrême grave
- le mode réseau : multi-amplificateur 2 voies + HP extrêmes graves, système à plusieurs HP avec HP d'aigus, HP medium et HP d’extrême graves pour reproduction des fréquences (bandes) hautes, moyennes et basses.
Dans le manuel il préconise de ne pas utiliser un mode standard si un système de HP pour mode réseau de 3 voies est raccordés à l'autoradio, car sa peut endommager les HP.
Lorsqu’il m'a demande les modes haut-parleurs que je souhaitai utiliser entre le mode standard et le mode réseau, j'ai dit le mode standard mais vu les descriptions je crois que j'aurais du utiliser le mode réseau comme préconisé =/
Je n'arrive pas à changer ce paramètre, pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Merci pour vos aide.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, debranches ta batterie comme ca tu pourras recommencer tous tes reglages et choisir les bons ^^
Jiben
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé de débranché la batterie mais il me redemande que la langue et non le mode =/
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu as lu la page 56 de ton manuel lol
tu va dans paramètres > reinitialisation des paramètres (traduit de l'anglais ca peut changer mais ca s'y rapprochera..)
et sinon en mode manuel : appuyer sur le bouton reset (petit trou) avec la pointe d'un stylo ... normalement a gauche du bouton Eject...
edit ; trouvé en francais plus simplement
http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVH_X2700BT_CRB4629_manual/?ForceLanguage=fr
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
le_doubiste
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais le poster, sky a dégainé plus vite que moi
Jiben
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
le bouton reset c'est la première chose que j'ai fais car c'est son but.
Mais n’ayant pas fonctionné j’ai posté ici.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon page 8 ; changement de mode haut parleur : restaurer les reglages par defaut.
peut pas mieux faire.
tu as fait quel reset???
et plus je relis moins je comprends en quoi tu t'es trompé de mode..
le mode standard est très bien pour toi.
tu a un kit eclaté a l'avant et des coax a l'arriere donc ca roule tu va pas endommager tes enceintes.. , bon je sais pas pourquoi tu as mis du 3 voies a l'arriere ca sert pas a grand chose déja que pioneer en enceintes ils sont limites, mais pas besoin d'y mettre de l'aigu ..
http://club307.fr
Jiben
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est conseillé de mettre l’autre mode quand on a des 3 voies.
Donc c'est pour ceci que je veux changer de mode tout simplement.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
lit ca (cette page), tu te complique la vie..
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P8600MP_URD3831_manual/?Page=160
surtout que tu as pas d'ampli.. le mode réseau si tu as un ampli, avec des enceintes aigue/medium/graves separés, pour pousser les reglages le plus fin possible.
dans tous les cas le mode standard te conviendra, aucun rapport avec le fait que tu ai des enceintes 2 voies, un kit eclaté ou des 3 voies..
http://club307.fr
Jiben
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je vais te suivre alors sur ton explication, je pensais m'avoir tromper sur le coup Clin d'oeil ;)
Merci pour ton aide.
