Peugeot 307 - Voir le sujet - Question moyeux de roue arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcsatdu13
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 15 à 07:37    Sujet du message: Question moyeux de roue arrière Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai un roulement arrière gauche à changer sur mon 2.0 HDI 90cv mais je n'ai pas les outils pour est ce que ca serais pas plus simple d'acheter le moyeu avec le roulement intégré dedans car je ne l'ai jamais fait donc si quelqu'un a des astuces voir même un tuto je suis preneur?
Dad95
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mcsatdu13
Il existe différentes références selon la date de fabrication.
Envoie moi ton VIN en MP, je te ferai suivre la méthode.
Cdlt
mcsatdu13
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 15 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
vin envoyé ^^ merkiiiii
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 15 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
par contre sur la doc il parle d'un outils pour insérer le moyeux un manchon et une bague on peut faire sans ou il le faut absolument et surtout ou est ce que je peux trouver cet outils?merci
nj
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 15 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui facil
oui théoriquement il faut un outil spéciale pour entre le moyeu
moi j'ai changer
il suffit davoir un gros serre joint a vis
tu entre un peut ton moyeu tu met de serre joint tu met une douille et tu serre un peut juste pour avoir un peut de filetage et tu met l’écrou et l a tu peut serre sans problème
voila si ça te peut aider
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 15 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bonne idée merci
