Posté le: Ven 03 Juil 15 à 02:09 Sujet du message: fumee tres importante blanche
Salut a tous
je viens vers vous car j ai un ptit soucis
Je n ai pas demarrer ma voiture pendant quasi 1 an et la je viens tout juste de changer le filtre a air, huile et GO plus vidange et huile biensur refais le niveau de liquide de refroidissement et une batterie neuve
mon soucis et que la voiture a peiné a demarrer au debut (changement du filtre a GO oblige) mais maintenant elle fume beaucoup et avec une odeur infecte
J ai aucune idée d ou ca vient
donc si qqun a une idée je suis preneur
je precise que cette voiture n as pas roulé depuis 1an a peu pres je sais pas si ca a une incidence mais la en tout cas jsuis a court d idee je pense effectivement que le turbo est mort mais j en sais rien
aussi j ai remarqué que sur l injecteur le plus a gauche (coté conducteur) il avait du gras dessus (huile?)
voila si qqun a une idée MERCI!!
ah oui je roule sur 1.6 hdi 90cv elle a 150000 bientot
Posté le: Ven 03 Juil 15 à 05:10 Sujet du message:
Laisse la tourner... Fumée blanche signifie de l eau sûrement de la condensation un peu partout...
Un turbo hs c est soit bleu (huile qui passe par l admission, soit noir et ce seulement en accélérant.
Surveille tout de meme ta température eau si elle monte vite et au dessus de 90degres, peut être le joint de culasse qui aurait sécher, mais je doute..
Posté le: Sam 04 Juil 15 à 01:15 Sujet du message:
salut donc pour vous donner un compte rendu jlai laisser tourner pendant 1/2h au ralentu: fumée tout le long du processus en moins grande quantité (je crois que tant que je n accellere pas la fumee est plus disparate). Par contre au bout de la 1/2h j ai voulu la deplacer et la j ai calé impossible a redemaré depuis. Le moteur ne toussote mm pas juste ca ndemare pas. L odeur dla fumée tant qu elle tournait est vraiment forte par contre elle ne chauffe pas (j ai mm pas atteint les 90°) je ne perds pas de liquide de refroidissement (il a mm augmenté un poil) et pas de presence d eau dans l huile (le niveau d huile est bon et pas tacheté)
bref c la m*** jsais pas quoi faire....des idées?
Posté le: Sam 04 Juil 15 à 15:47 Sujet du message:
ben le dernier vers le conducteur est gras
ya comme de l huile dessus mais ct deja le cas quand elle fumais blanc
jpensais a ca mais j ai lu que ca n avais rien a voir
apres jsais pas tu penses que ca viendrais de ca? ca pourrais expliquer qu elle ne demarre plus aussi?
