Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lève vitre avant droit très étrange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
knuble
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 19:17    Sujet du message: Problème lève vitre avant droit très étrange Répondre en citant
J'ai depuis un semaine un problème assez déroutant, la vitre coté passager fonctionne parfaitement MAIS si je la descend totalement et que je la remonte totalement aussi, le bouton ne fonctionne plus.
Plus aucune réaction que ce soit en monté ou en descente, je dois attendre environ 2 ~ 3 min pour que le bouton refonctionne parfaitement sauf si je redescend la vitre complètement et que je la remonte, la ça repart pour 2 ~ 3 minute de "rien" même pas un petit click rien.
Il y a t'il une sécurité que j'ai activé par mégarde ou autre car c'est très étrange, surtout que si je ne descend pas la vitre totalement il n'y a vraiment aucun soucis.
De plus de temps à autre quand je souhaite remonter la vitre, elle remonte de 2 3 cm puis descend de 5 6 cm, elle le fait une ou deux fois de suite et puis remonte sans problème.
Uniquement coté avant droit, je précise que la commande de lève vitre intégrale coté conducteur est neuve et que le problème était déjà présent avec l'ancien modèle.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur Super content :D
Merci d'avance
Marco26
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
commencez par ceci:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56370
knuble
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce petit tuto, mais malheureusement j'ai une platine neuve et j'avais déjà fait cette opération sur l'ancienne et cela n'avait rien changé au problème.
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ton mecanisme force trop et que du coup la securité thermique se met en route !
il faudrait essayer de graisser tout le mecanisme monte vitre
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
knuble
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est effectivement ça le problème car la vitre coté gauche remonte bien plus lentement que la droite.
Maintenant je ne sais pas trop ou graisser, j'ai vu que plusieurs personnes graisse les joints lève vitre, mais cela ne graisse pas la vitre en même temps??
Si quelqu'un a quelques photos montrant les endroits ou graisser je suis preneur
Merci pour vos aides Hiiiiii :)
knuble
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Re, alors après avoir mis du spray silicone sur les jointq lève vitre et le câble je n'ai plus le problème de vitre qui remonte puis redescend instantanément, la vitesse a bien augmenté donc le moteur force moins.
Par contre si je descend la vitre en bas et que je la remonte je n'ai plus aucune action possible pendant 2 3 minutes comme décrit plus haut.
Ça na pas réglé le problème de ce coté la, c'est vraiment bizarre car tout le mécanisme semble fonctionner parfaitement dans la période ou il n'y a pas de soucis.
Un réglage ou une réinitialisation est elle possible ?
Je précise que du coté conducteur et coté passager j'ai le même soucis "aucune réponse quand on appuis sur descente"
