Peugeot 307 - Voir le sujet - voiture chauffe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voiture chauffe
kutwon
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 23:19    Sujet du message: voiture chauffe Répondre en citant
bonjour a tous
deja je voudrais savoir si c'est normal que je n'ait jamais entendu le ventilo se mettre en route
es ce que ca peut etre de ça que la voiture chauffe ?
alors depuis que j'ai la voiture elle et toujours sur 80°
et depuis quelques temps au feu rouge ou circulation dense qui avance pas elle se met a chauffé presque instanténament et l'aiguille dépasse les 90° voir plus
aussitot que je recircule normalement la température redescend assez vite
, ensuite il ya des lhuile ou je sais pas quoi dans des ptite cuvettes a coté des injecteurs ,comment nettoyé et voir si ca revient ?
merci par avance
Marco26
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
fais nous une photo des injecteurs, mais il y a de forte chance que tu aies des fuites.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965
le ventilo c'est un peu normal avec les grandes chaleurs...
si le niveau de liquide de refroidissement est bon, je ne toucherai à rien.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le ventito se déclenche quand il y a la clim ou bien quand l'aiguille de t° arrive à la verticale. Patiquement inaudible sur un diesel.
Un petit signe sur le compte tour mais c'est très légé au ralenti.
Si ton moteur chauffe, tu va avoir un témoin rouge à un moment donné et là faut tout couper sinon tu serres ton moteur.
