Peugeot 307 - Voir le sujet - Prob comodo essui-glaces sur ma 307 sw 2005, Help!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvfly
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 15:07    Sujet du message: Prob comodo essui-glaces sur ma 307 sw 2005, Help!!!!! Répondre en citant
bonjour,
(ma voiture est une 307 sw 2L Hdi de 2005)
depuis un moment j'ai un problème avec mon comodo,
mes essuies glaces fonctionnent normalement en mode 1 et 2, mais lorsqu'on fait une impulsion vers soi....rien ne se passe ils ne bougent pas et pas de lave glace également!
a l'arrière les balais fonctionnement mais pas de lave-glace également
donc je pense que ma pompe lave glace est HS, mais aussi un prob au niveau du comodo???
merci pour votre aide car très gênant quand on roule beaucoup!
cdlt
Benoit31
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, déjà commence par regarder si le fusible de la pompe lave vitre est pas grillé. C'est le n° 14 sur ce plan (fusible BSM moteur à droite de la batterie)
S'il est bon faut voir si c'est pas le moteur de la pompe qui est mort ou débranché ou autre. Mais pour ca il te faudra tomber le pare choc avant.
sylvfly
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci pour votre aide!
je vais vérifier ce fusible des que ma femme sera rentrée, mais je ne pense pas car il y a encore 2semaines j'avais du lave glace a l'arrière mais très peu, je pense que la pompe se fatiguée déjà.
jebidouille307
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 18:35    Sujet du message: fusible ou ... Répondre en citant
bonjour
je pense aussi a un fusible
ou alors tu a peut être et tuyau de pincé ou boucher a arraché
regarde voir ++
un bonjour ou un merci na jamais tuer Hiiiiii :)
Edité par jebidouille307 le Lun 08 Juin 15 à 17:01
sylvfly
MessagePosté le: Dim 07 Juin 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens de vérifier ce fusible, il est impec d'ailleurs je l'ai même inversé avec un autre pour être sur!
