tom75000 Curieux
Posté le: Lun 25 Mai 15 à 18:51 Sujet du message: BOUTONS D'AUTORADIO QUI FONCTIONNENT A MOITIE |
j'ai un soucis avec mon autoradio. Seul le bouton rond (réglage du volume, ON-OFF) fonctionne.
Je suis obligé d'utiliser la commande au volant pour changer de stations.
Je ne sais pas d'où ça vient, est ce que quelqu'un peut m'aider?
merci par avance
tom75000 Curieux
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 22:18 Sujet du message: |
Est ce que ça peut venir d'un fusible?
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Mer 27 Mai 15 à 23:13 Sujet du message: |
Salut, verifies tout de meme tes fusibles mais si c'etait ca l'autoradio ne s'allumerait pas...
As-tu verifie que les connectiques derriere l'autoradio sont correctement enclenchees ?
Sinon, c'est que ton autoradio est defaillant, et qu'il va falloir en trouver un autre...
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
tom75000 Curieux
Posté le: Jeu 28 Mai 15 à 14:35 Sujet du message: |
Sancho,
merci pour ta réponse!
Concernant le fusible c'est bien celui qui est au dos du poste?
Si je dois changer de poste, lesquels sont compatibles avec la manette qui est au volant?
tom75000 Curieux
Posté le: Jeu 28 Mai 15 à 14:47 Sujet du message: |
merci pour ces infos!!
Oui au pire des cas je pense même acheter un auto radio de 307 avec mp3 cette fois-ci!!!
Posté le: Jeu 28 Mai 15 à 15:07 Sujet du message: |
| tom75000 a écrit : | merci pour ces infos!!
Oui au pire des cas je pense même acheter un auto radio de 307 avec mp3 cette fois-ci!!! |
Tu as quoi comme 307 ?
tom75000 Curieux
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 13:30 Sujet du message: |
307 hdi 90ch
tom75000 Curieux
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 13:36 Sujet du message: |
1ère mise en circulation janvier 2006
tom75000 Curieux
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 17:49 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas une photo de ta voiture ? ^^
tom75000 Curieux
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 19:39 Sujet du message: |
non pas à portée de main, mais c'est juste une 307 grise, basique j'imagine
tom75000 Curieux
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 19:57 Sujet du message: |
ok mais c'est quoi un rt6? je pourrai garder la fonction de la manette au volant avec?
