Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de feux arrières, et uniquement ça, à l'aide !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jazzvince1
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 19:14    Sujet du message: plus de feux arrières, et uniquement ça, à l'aide !!! Répondre en citant
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, mais je suis très content car on trouve beaucoup de choses.
bref j'ai un problème sur ma 307SW, j'ai plus de feux arrières et tout le reste fonctionne.
j'ai bien sûr regardé les fusibles mais ils ont l'air bons, de plus il n'existe à priori pas un seul fusible pour les deux feux en mêmes temps.
j'ai aussi regardé les ampoules elles fonctionnent bien je les aient croisés avec les autres feux.
Donc je sais plus trop où chercher avez-vous des idées ?
PAKAEL
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arrivé la même mésaventure test bien tes fusibles c' est les fusibles 12 et 22 ils sont rouges 10amperes ,ils sont dans la voiture sous le volant a gauche Wink
PAKAEL
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
si tes positions avants ne fonctionnent pas c ' est les fusibles!!!!
jazzvince1
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
les feux avant fonctionnent très bien c'est juste ceux de derriere, et les fusibles ils ont l'air bons mais il faudrait que je vérifie avec un multimètre car j'ai juste vérifié à l'oeil, par expérience ca suffit pas toujours. merci pour les infos j'ai au moins 2 fusibles sur les quels je peux me pencher
307 SW 110ch de 11/2004.
je mettrais une photo plus tard mais je sais pas si ca vaut le coup elle est toute d'origine
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
je dit bien feux de positions avants, pas croisement ni route ,car un fusible protege le faisceau droit(cad position droit avant arriere...)et l'autre fusible le faisceau gauche....
si tes positions avants fonctionnent ,je doute que se soit les fusibles.
çà t'es arrivé comment? Rolling Eyes
coubi28
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un collègue qui n'avait plus du tout de feux stop (les 3 ne s'allumaient plus). Bah il s'est avéré que c'était un contacteur qui merdais et qu'il y avait un problème de relais aussi je crois... Mais c'était sur une 306, mais peut-être que ca peut te donner des pistes de recherche...
CoubiX
jazzvince1
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en suis rendu compte apres avoir fait beaucoup de route de nuit, je prenais des appels de phare très souvent, mais vu que je roulais vite je pensais que c'étais çà, et en arrivant chez moi je me suis rendu compte qu'il n'y avais plus de feux arriere, et pour répondre à ta suggestion les feux de positions avants fonctionnent
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tes feux de plaques fonctionnent?
jazzvince1
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui
coubi28
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eut un problème similaire si mon ancienne fiesta, ca venait d'un faux contact dans le comodo....
J'ai changé le comodo (chez Peugeot c'est le COM 2000) et après tout est rentré dans l'ordre....
CoubiX
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
et les ampoules,regarde bien,moi je me suis fait avoir. Laughing Laughing
megane gt dci 150
jazzvince1
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
le souci du commodo c'est que c'est des phares automatiques donc je touche pas au commodo pour allumer mes feux, donc je vois pas trop pourquoi ca viendrai de lui. mais bon c'est une piste quand meme merci
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
essaye ça :débranche la batterie ,attend 30min,rebranche la,ferme la porté conducteur,condamne les portes de la voiture ,deverouille et demare!
jazzvince1
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'essaie ca ce week end et je vous tiens au courant , ca m'enlevera peut aussi mon anomalie antipollution a+
jazzvince1
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous, j'ai résolu mon problème en fait il y avait plusieurs, mais c'était bien les ampoules , des 2 cotés j'avais un faux contact ce qui est bizarre c'est pourquoi en meme temps, bref, et d'un coté j'avais l'ampoule qui déconnait faux contact interne à l'ampoule
en tout cas merci pour votre aide j'espère au moins que le topic pourra servir à quelqu'un d'autre, a+
leflaneur
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 12:55    Sujet du message: panne feux de position arrière sur 307 HDI 110 Répondre en citant
Je suis nouveau, mais je trouve ces forums très positifs. J'ai exactement le même souci que JAZZVINCE1 sur une 307 HDI 110 cv de mai 2004. Non résolu à cette heure. Tout marche, y compris éclairage de plaque, sauf les 2 feux de position arrière. J'ai changé les ampoules, testé tous les fusibles compartiment moteur et habitacle; nibe ! J'ai essayé de débrancher la batterie et derebrancher après avec action du verrouillage centralisé... que tchi !
Reste le comodo ! gasp, renseignement pris y en aura pour 500 € au bas mot ! J'hésite entre une balle dans la tête, rouler avec une lampe à acétylène à la place des phares, ou uniquement de jour...
Help !!!
De nos jours la mécanique a pris des allures de chamanisme, y a un côté magique! qqun aurait une solution ?
Fl0_xsi
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si les phares fonctionnent le comodo n'a rien avoir avec ton problème!
Tu as essayer de nettoyer les platines de tes feux ?
Tu as contrôler si le courant arrive jusqu'aux connectiques?
leflaneur
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai contrôlé, pas de jus à l'arrivée de la lampe des deux côtés. J'ai lu sur un autre forum qu'il y a vait un connecteur sous le siège.
Tu es sur que si les phares avant fonctionnent ça ne peut pâs venir du comodo ? J'ai entendu parler aussi du BSI .
leflaneur
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça dit, je vais tout essayer, donc bien nettoyer la platine, ça ne coute rien. Vous tient au courant, c'est le cas de le dire.
leflaneur
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Encore moi.
Jusqu'à présent, aficionado de Peugeot, ma 307 ma poussé à revoir ma position. J'envisageais l'achat d'une 407 HDI 110, mais j'ai l'empression que c'est un engin assez peu fiable.
Qu'en pensez-vous ? Et puis le moteur de 110, est-il acceptable, sachant que je ne suis pas un adepte du démarrage hurlant, mais que j'aime bien avoir du répondant en cas de nécessité.
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec le 110 tu auras du repondant,mais gaffe au volant moteur.
si tu veux pas avoir de souci de ce coté,laisse toi tenter par un 136ch.
megane gt dci 150
freijojo
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso jai une 407 sw hdi 136 est c'est bien plus plaisant a conduire que ma 307 hdi 110 donc sans esitation prend le 136!!
jazzvince1
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde selon source peugeot la 407 ne serait pas plus fiable que la 307 par contre la 308 aurait bonne cote, maintenant ca reste à voir
Fl0_xsi
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas fan du mazout, mais je dois avouer que la 407 hdi136 est sympa...
A vrai dire le plus sympa dans cette auto c'est le chassis, incisif... ! Super content :D
leflaneur
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
encore moi avec mes problèmes d'éclairage arrière. J'ai bien nettoyé les platines, j'ai essayé l'allumage automatique, toujours pas de feux arrières de position, mais les feux avant fonctionnent. Je porte l'épave ce mercredi chez peugeot pour une analyse à la valise. Vous tient au courant.
Merci pour les ceux qui ont bien voulu me donner un avis sur la 407. C'est vrai qu'au départ j'avais opté pour le 136, mais ensuite pour des raisons de coût m'était orienté sur le 110.
Si j'ai bien compris, le 110 est correct en terme de puissance mais moins fiable.
dams000
MessagePosté le: Ven 29 Mai 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le sujet, car j'ai le même problème et je voudrai savoir quelles informations tu as eu et comment ça c'est passé.
