bertrichamps 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 07:41 Sujet du message: capteur niveau d'huile |
Bonjour, besoin d'info, ce matin, je constate que ma 307 (2.0 hdi 90 cv) m'indique que mon niveau d'huile a baissé (plus que 3 petit carré), après un trajet de 6 km, je redémare ma voiture, et la plus qu'un seul petit carré, le voyant clignote...et la je me dit pas bien!!Après vérification qu'il n'y ai pas de trace de fuite d'huile, je fais mon niveau d'huile manuellement, et la niquel, le niveau d'huile est au max, l'huile est propre (vidange faite par le vendeur il y a une semaine), donc du coup plusieurs questions...
1 : d'où vient ce problème, est ce le capteur de niveau d'huile ou un autre problème plus grave?
2 : Puis-je continuer a rouler ainsi sans endommager le moteur?
3 : Si c'est le capteur, combien coûte le remplacement?
4 : Mais pourquoi moi???? (XD)
Merci d'avance de vos réponse
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 08:05 Sujet du message: |
si le niveau est bon,ne rien faire !
problème sur les jauges qui déconnent ,ça ne sert à rien de l'a changer ,pas facile d'accès et cher !
faire son niveau àl'ancienne
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 08:18 Sujet du message: re |
ok merci, la je commençais a avoir peur, je ferais comme avant niveau d'huile tous les mois...de toute façon j'ai toujours fait comme ça
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 10:36 Sujet du message: |
elles sont pas très fiables ces jauges électroniques. Pour peu que tu ne sois pas sur un sol très plat...
_________________ 307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 14:51 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | pas facile d'accès et cher ! |
Ah bon, où se trouve t-il ? Et le prix ?
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 15:04 Sujet du message: |
SVP et Merci et n'oublions pas Bonjour?
Posté le: Sam 23 Mai 15 à 07:08 Sujet du message: |
Re-bonjour, pour vous tenir au courant des nouvelle, je confirme donc capteur doit etre bien HS car hier j'ai repris mon véhicule, le capteur me dit niveau d'huile max (youpi), je redémare 5 min après, niveau d'huile minimum (snif), donc entre les deux son coeur balance, et moi, je m'en balance... Merci de vos réponse, et de votre aide
_________________ 307 2.0 hdi 90ch xs premium vert ouranos 07/03 170000km...profane en mecanique, professionel du 'jy comprend rien'
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Mai 15 à 07:34 Sujet du message: |
ok, ok, je comprend la futilité de mon commentaire...en tous cas sympa le coup de l'oreillette, j'adore!!XD! merci pour la réponse
