Peugeot 307 - Voir le sujet - Trou d'accélération 1/2 s., boitier papillon motorisé hs? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 08:52    Sujet du message: Trou d'accélération 1/2 s., boitier papillon motorisé hs? Répondre en citant
J’ai un gros souci sur ma 307 1.6 HDI 110cv qui date de 2007 (135 000 km).
Depuis quelques mois j’ai des trous d’accélération sur l’autoroute la plupart du temps.
Je suis entre 90 et 130 en 5ème et d’un coup j’ai une perte de puissance soudaine qui dure ½ seconde à peine comme si j’allais caler et tout repart normalement. Du coup je suis cramponné au volant pour anticiper le problème ce qui n’est pas très agréable. Je précise que je n’ai aucun message qui s’affiche sur l’ODB
J’ai pensé à une poussière dans l’essence qui pourrait boucher de temps en temps mais à priori ce n’est pas ça .
J’ai fait la révision chez norauto il y a un mois et avec leur test des 5 gaz ils ont détecté que le système d’injection était bouché et que l’état de l’aspiration moteur (admission d’air) était également pas bonne. Du coup ils m’ont proposé un nettoyage admission diesel à 79 euros et un nettoyage curatif du systeme d’injection diesel également à 79 euros. J’ai pris les 2 traitements pour être tranquille.
Du coup j’ai eu l’impression d’avoir un moteur tout décrassé.
Pendant 1 mois mon problème a disparu, j’étais soulagé jusqu’au week end dernier.
De nouveau sur autoroute j’ai eu le trou d’accélération 2 ou 3 fois.
Lundi pour aller au boulot je l’ai eu 3 fois et mardi matin également. Cela tombe de manière aléatoire, pas forcément au bout d’un certain nombre de kilomètres.
J'ai parcouru les forums et j'ai pensé à une durite qui se serrait percée mais à priori ce n'est pas ça
Je l’ai ramené chez norauto hier midi, ils devaient refaire le test 5 gaz mais ils ont fait un diag électronique qui a détecté un défaut (du coup ils n’ont pas fait le test 5 gaz). Le mécano ne se souvient pas du message affiché (vive le professionnalisme) mais il pense que le code était p00c0, par contre il m’a indiqué la pièce qui faisait défaut (celle entouré en rouge dans la photo ci jointe) Cela serai le boitier doseur d’air ou boitier papillon motorisé (plusieurs noms). La pièce doit être changée chez peugeot (norauto ne peut pas le faire). Cela serait un souci électronique avec les papillons.
Par contre il a effacé le message d’erreur et ce matin je n’ai eu aucun souci sur la route …
Pensez vous que le diagnostic est cohérent ? J’en ai marre d’être en stress dès que je prends ma voiture pour aller au boulot.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
déjà ce code p00c0 est un défaut générique trouver avec quelle valise chez nortoto ?
tu m'aurais donné le code défaut valise peugeot ?
définition autota:
" soupape de dérivation de compresseur/turbocompresseur"
" causes: cablage, soupape de dérivation"
possible que ça soit le boitier double doseur/ papillon ,mais possible aussi l'électrovanne turbo ou ses durite ?
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
je ne sais malheureusement pas quelle valise a été utilisée (je suis deg du niveau de professionnalisme)
A priori les durites ne sont pas percées ou fendues selon le gars (je lui ai demandé)
A ton avis je peux y retourner pour lui demander quelle valise il a utilisé?
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
fenx2002 a écrit :
Hello
ça ne va pas changer grand chose vu que le code défaut n'est référencé par peugeot ,un diag chez peugeot serait à mon avis plus complet , en plus le boîtier est assez cher dans le 200 euros , si c'est un mauvais diagnostic ?
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement le boitier vaut 300 euros donc autant être sur
Je vais allez chez peugeot mais dans l'idéal j'aurai aimé lancer un diag avant d'y aller.
Quelqu'un aurait un diagbox a dispo? Super content :D Je suis dans le 77 la journée et dans le 91 le soir....
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une rubrique pour demander un diag dans ta région sur le forum, mais où?
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai finalement trouvé le sujet et posté ma demande ... mais bon je suis quasi sur de devoir aller chez Peugeot, j'espere juste qu'ils ne vont pas me sortir qu'il faut changer plusieurs pieces .....
PS est ce que cela peut se boucher avec la crasse le boitier doseur d'air?
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas !c'est le mécanisme des moteurs des doseurs papillons qui doivent s'user ?
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une valise du type diagbox on verra tout de suite le message d'erreur? et ce sera suffisamment précis pour me donner la pièce qui fait défaut?
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non !le diagnostic n'est pas une "science exacte" par contre avec la valise peugeot on peut tester les actionneurs(les papillons) des doseurs d'air
l'ouverture et la fermeture.
tu me donnes le N°code défaut ,je te donnerais la liste des pistes à explorer
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
la valise peugeot c'est la PP2000? du coup la diagbox c'est pas pareil?
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui !PP2000, et diagbox est surtout fait pour les nouveaux modèles
alexandre411
pour résumer pp2000=peugeot
lexia=citroen
diagbox =peugeot et citroen
donc pour répondre a ta question oui c'est pareil c'est le logiciel
le nom de la prise et xs évolution
fenx2002
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais peut etre commander un diagbox, j'ai vu sur le forum qu'il y avait une personne qui en vendait regulièrement
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
j'ai retrouvé un elm 327 que j'avais chez moi j'ai installé torque pro sur un ancien tel pour voir ce que ça donne.
Au niveau des défauts il me sort le code suivant P1351.
En cherchant sur le net cela pourrait correspondre à des bougies défaillantes.
Pensez vous que cela peut avoir un lien avec mon soucis?
En tout cas hier soir aucun trou d'accélération ni ce matin... je fais 40 km pour aller au boulot pour 45mn de trajet en général.
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Je viens de rechercher le code sur le web un peu plus et je suis tombé sur le sujet suivant :
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=29043
Ce n'est pas le même modèle mais les symptômes sont sensiblement les mêmes.
Il parle de "problème de connexion sur le capteur régime moteur" et le fait de l'avoir nettoyé avec du nettoyant contact a résolu son problème, plus d'à-coup.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hi ,
non pas du tout pour les bougies! ce n'est pas lié !
ton code défaut p00c0 n'est pas lié au capteur de régime mais tout est possible ?
p00c0 = soit l'électrovanne turbo ou petite durite ou doseur d'air
"nettoyant contact a résolu son problème, plus d'à-coup."
cool en espérant que c'était ça Super content :D
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que le gars de norauto n'était pas sur de lui à 100% pour le code ...
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant ça roule mieux ! ? si ça revient soit un diag peugeot ou l'achat de l'interface diagbox Wink
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis hier ça roule mieux effectivement pas d'à-coups mais je n'ai pas nettoyé le capteur régime moteur, je vais essayer de faire ça ce week end. La personne de l'autre forum l'a fait et il n'a plus eu de problème par la suite donc je vais tenter ma chance. Par contre pour le code défaut sur les bougies c'est étonnant que norauto ne l'ai pas vu non?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est étonnant ? après ça n'empêche pas de rouler les bougies et difficile à changer sur ce moteur !laisse comme ça ou laisser faire un pro !
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je vois ton tableau dans les principaux effets clients possibles il est indiqué: "à-coups"
Ce qui pourrait correspondre au problème que je rencontre non?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
non !
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
du coup si je commande le diagbox a 120 euros sur le forum et qu'il me sort exactement le problème, si je l'emmene chez peugeot est ce qu'ils vont m'obliger à refaire un diag et me le faire payer pour être sur que le pb vient de la?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
fenx2002 a écrit :
Ok
oui ils vont faire un diag ,il faut gagner de l'argent et payer la location du diagbox !lol
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
autant l'amener chez peugeot direct maybe...
mais bon le diag pourrait me rendre des services quand meme de temps en temps? ca vaut le coup tu penses?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais ta mécanique déjà , le diag est un complément pour ne plus être dépendant d'un concessionnaire !après certaines pannes sont difficiles à diagnostiquer c'est là q'un bon technicien auto fait la différence !
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai un nouveau message Crying or Very sad Crying or Very sad
je suis allé faire un test ce midi dans ma voiture toujours avec l'elm 327
résultat
Défaut permanent : P1351 Powertrain
Défaut "pending" : P2566 Powertrain (Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
La je n'arrive pas à traduire.
Bref plus je fais de test plus il y a des défauts qui apparaissent ...
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
fenx2002
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour toi cela peut avoir un rapport avec les problèmes que je rencontre?
Page 1 sur 3
