Inscrit le: 11 Mar 2015 Messages : 21 Localisation : un jour ici demain ailleur
Posté le: Ven 08 Mai 15 à 11:52 Sujet du message: probleme depasse pas 3000t/min
bonjour a vous :
J'ai acheter une 307 hdi 110
et j'ai changer l'embrayage par un classique et maintenant j'ai était l'essayer elle depasse pas 3000t/min j'ai nettoyer tous l egr et changer les electrovane et toujours rien .
part contre il y avez les tuyaux bouché par des tiges et comme un c.. je les ais sortir sans les repérés . donc j'ai dit ça vient du pot et le je le demonté et il est vide .
je sais pas si ça a était défapé électroniquement .
comment je doit faire pour remettre tous c'est tuyaux et les quel ( les re bouché ) pour quel retrouve de la peche et je remonte le pot vide .
Posté le: Sam 09 Mai 15 à 21:59 Sujet du message:
merci pour ta reponse .
il y a anomalie anti pollution inscris .
j'ai changé les 2 tuyaux et le boitier sous le maitre cylindre toujours rien .
mais j'ai pas les shema pour les tuyaux des 4 electrovanes .
Je sais pas si les durite des 4 electrovanes doivent etre branché comme le fap est vide .
il y a personne dans le medoc qui a un appareil pour desactivé le fap .?
ou si il y a un appareil pour desactivé le fap merci de me dire le quel choisir de preference un multimarque c'est une année 2003 et j'ai essayer avec le CREADER V et il veut pas reconnaître . il y des erreur .
Les tuyaux dans lesquels tu dois remettre les tiges pour les boucher sont ceux du bas sur les électrovannes.
Ne connaissant pas le moteur de ta voiture, je ne peux pas te dire. Chercher sur le forum, tu trouveras toutes les électrovannes et leur fonction.
À ta place, au lieu de chercher à l'aveugle, je passerais la valise. Au moins, tu auras les codes erreurs et tu pourras cibler plus facilement.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
