Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchements electriques rt6 probleme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sancho1307
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 18:28    Sujet du message: Branchements electriques rt6 probleme Répondre en citant
Bonsoir a tous, aujourd'hui je me suis attele a une nouvelle modif' dans ma titine... l'installation d'un rt6 !
Seulement, je veux le brancher en parallele de mon 2din, de fait a avoir mon 2din pour la sono sur la console centrale, la facade du rt6 dans la boite a gant fixe sur un support au plafond de la boite a gant, et l'ecran deporte sur le tableau de bord avec le gps et les reglages.
Voila mon probleme, j'ai tout branche en parallele, en me branchant sur le faisceau d'origine de l'autoradio mais chaque fois que je mets le contact, les deux autoradios sont censes s'allumer, hors la a chaque fois le fusible saute... j'en ai deja grille 3.
Comment puis-je faire pour remedier a cela ??
Autre probleme, je suis passe d'un afficheur type C a un ecran rt6, donc j'ai bien effectue le changement de fiche au niveau de l'ecran, il fonctionne mais parfois lorsque je veux eteindre le rt6 en apouyant sur le bouton off il m'affiche une station radio a la place... et l'ecran met pas mal de temps a s'eteindre une fois moteur coupe, est ce normal ??
Voila les photos pour illustrer :
Pour l'enlevement de la boite a gant aucun probleme
Ensuite tirage des cables jusques dans la boite a gant, je me suis branche en direct sur le faisceau d'origine de l'autoradio
Rendu avec le rt6
Test de l'ecran nickel moteur eteint j'arrive a allumer l'autoradio et regler date etc
Voila le cablage cote 2din, bien sur je me suis concentre uniquement sur le cote ou il n'y a que 5 cables car c'est le cote alimentation, l'autre cote c'est pour les hp
Gros cable vert/jaune : masse
Cable vert : Alimentation apres contact
Cable blanc : alimentation continue
Deux autres petits cables : probablement acces aux reglages de la voiture
Et le cablage du cote rt6
