Peugeot 307 - Voir le sujet - sur 3 pattes ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sur 3 pattes !
stanislas099
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 17:57    Sujet du message: sur 3 pattes ! Répondre en citant
salut!
voila je viens me renseigner auprès de la communauté afin d'avoir des avis !!!
En rentrant du taff ce soir je demarre la voiture elle tousse gros nuage de fumé blanche. Elle ce stabilise a 10000 tour. du coup je me dit je rentre chez moi ( boulot ,dodo 3 km en ville ). Une fois arrivé je sens comme un odeur de gasoil, j'ouvre donc le capot et la stupéfaction !!! grosse fuite de gasoil (culasse rempli a rabord ) sur le 4 eme injecteur moteur qui monte tout doucement dans les tours et piston numéro quatre qui tourne dans le vide ( moteur qui fait de grosse vibration d'ou ce diag).
Je viens donc au renseignement afin de savoir si cette fuite d'injecteur peut faire que le piston tourne dans le vide ou non???
Pas de soucis au niveau du turbo après vérification de l’hélice celle-ci marche nickel pas de jeu axial ou latéral!
je précise que cela fait 1 semaine que mon egr est bloquer en position haute et que je devait faire une reprogrammation pour suppression egr ce soir !
voila en attente de reponse positive et constructive merci !
s'il vous plait aider moi à sauver ma 307
VrooOOOom !
jerem658
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Clin d'oeil ;)
Pour moi ca ressemble a un injecteur HS ... Et une fuite au niveau des tuyau d'arrivé ou de retour
- Ma 306 S16 BV6
stanislas099
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta reponse ! rrrrrrrh 200 roro pour injecteur !! est t-il possible qu'il ce soit bouché?
d'autre avis ?
jerem658
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais vu 1 injecteur bouché pour ma part, pourtant j'en voit souvent des 1.6 HDi avec des injecteurs HS !!
- Ma 306 S16 BV6
