Peugeot 307 - Voir le sujet - voyants ABS ESP s allument - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thierry77380
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 10:48    Sujet du message: voyants ABS ESP s allument Répondre en citant
Bonjour a tous
Les 2 voyants ABS et ESP s allument systématiquement lors du quatrième ou cinquième freinage.
Le problème était deja apparu épisodiquement l an dernier,par temps humide.J avais vu sur le forum qu il pouvait s agir d un mauvais contact dans la pédale de frein.
désormais c est systématique .
S agit il d un niveau de loockheed a refaire?ou d une vraie défaillance du système?
l electronique n a pas que des bugs…..
Je ne note pas vraiment de différence au freinage.
Comment verifier ? et ou se trouvent ces fameux boitiers?
Merçi pour vos idées
Thierry
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux changer le contacteur de frein sous la pédale du même nom pour commencer!
ensuite si le problème n'est pas résolu faudra faire un diag à la valise.
thierry77380
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Passage a la valise Bosh ce soir
Erreur 5384 suivi du message
"Regulateur ESP Intervention permanente.Dispositif de freinage sans pression"
Mes plaquettes ainsi que les disques ont 10000km,et mon niveau de loockheed est bon.Pas de fuite.
Je vais regarder sur le net pour en savoir plus…..
Mon véhicule datant de 2006,j imagine que PIJOT a réglé le bug du contacteur de la pédale de frein,et qu il y a vraiment un problème ailleurs.
Affaire a suivre.
Si quelque un a une idée ….
Bonne soirée
Thierry
Erwan56
MessagePosté le: Mer 29 Avr 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT : J'ai confondu les problèmes, les deux se sont produits en même temps Laughing . Lorsqu'il y a eu cette erreur nous avons dû changer un capteur abs/esp sur une roue.
Salut
Sur la 407 de mes parents le problème venait d'un faux contact ou je ne sais quoi dans le connecteur du feux arrière. Petit coup de WD40 dans la broche qui vient se brancher sur le phare et c'est nickel.
Je ne sais pas si c'est le même problème sur les 307 mais en tout cas c'est hyper fréquent sur les 407.
Au début ça se produisait par temps humide puis tout le temps.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Edité par Erwan56 le Jeu 30 Avr 15 à 19:20
thierry77380
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre bizarre comme lien.
Je vais opter pour un coup de WD40 sur les capteurs d ABS situés près des disques de freins m as t on dit,mais vais attendre qu il arrête de pleuvoir pour démonter mes roues ….
