Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU]Problème Turbo suite changement courroie distrbution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Henry27Andelle
MessagePosté le: Sam 18 Avr 15 à 22:46    Sujet du message: [RESOLU]Problème Turbo suite changement courroie distrbution Répondre en citant
Bonjour à vous,
Il y a trois jours, j'ai changé la courroie de distribution (kit) sur ma 2.0 HDI 110 de 2003. En repartant du self-garage, je n'ai pas remarqué de problème particulier (j'étais concentré sur d'autres pièces et je roule pépère). Le lendemain, le moteur s'est mis en sécurité car je n'avais pas fait le niveau de liquide de refroidissement avant de démarrer (alerte niveau trop bas).
Résultat : difficile d'atteindre les 3.000 tr/min.
Remède : déconnexion de la batterie durant plusieurs heures
Résultat : la voiture tourne normalement en bas régime mais plus de turbo et difficulté à dépasser le 90km/h.
Inspection : le turbo et ses manches d'admission d'air dans son ensemble (turbo -> radiateur -> turbo) ainsi que les connectiques visibles.
Constatation : le turbo ne présente pas de jeu particulier et tourne moteur allumé (manche à air déboitée pour l'inspection), le joint et les manches sont bien en place, les connectiques visibles aussi.
Suspect : manche cassée ou fêlée sinon ordinateur de bord susceptible.
Il est possible que la manche à air ait subit des dommages à cause des manœuvres pour défaire la vis cachée (vice-cachée ?) du carter de courroie de distribution. J'ai fini par défaire la manche à air du turbo coté turbo pour accéder à la vis par le bas du moteur (ça a marché). Comment vérifier l'étanchéité de cette manche ? Comment relancer mon turbo ?
Précision : je n'entends pas le sifflement du turbo en roulant.
J'espère avoir été suffisamment précis et vous remercie pour votre aide,
H. du 27
Edit:
Test roulant : en 5e à 90Km/h -> augmentation de la vitesse avec le régulateur de vitesse en maintenant le doigt sur "+".
Résultat : pas grand chose...
Edité par Henry27Andelle le Dim 19 Avr 15 à 10:49
popeye05
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du coté des electrovannes a coté du demarreur si il y a pas un tuyau de debranché car ca arrive quand tu met la pige dans le volant moteur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Henry27Andelle
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Popeye,
En effet, j'ai ça (voir photo) mais je n'y ai pas prêter attention quand je l'ai vu car je n'ai trouvé d'entrée ou de sortie logique où le rentrer, je l'ai pris pour un reniflard ou qqch du genre. Etait-ce une erreur ?
Edit :
La photo ne passe pas (?) mais elle est accessible dans mon album, pardon pour la gène.
Henry27Andelle
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé.
C'était bien ce tuyau pneumatique qui n'était pas dans son emplacement, je n'avais pas senti la deuxième entrée avec les doigts mais le miroir me l'a révélé.
Merci Popeye pour m'avoir mis sur la piste.
