Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite d'huile moteur coté support filtre a huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oliviert
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 13:12    Sujet du message: fuite d'huile moteur coté support filtre a huile Répondre en citant
Je me permets d’ajouter un post car je suis à la recherche d’une info.
Voilà, ma 307 type moteur NFU 1,6 essence de 2002 a une légère fuite d’huile.
La fuite se situe au niveau de la fixation du support du filtre à huile au niveau du bloc moteur.
J’ai vérifié le serrage des boulons de fixation et il n’était pas bien serré à mon gout.
Par contre je dois encore vérifier si la fuite est toujours présente ou non, mais j’aimerai savoir si qq un aurai sous la main le couple de serrage de ses boulons, car si la fuite est toujours présente je dépose la pièce et remplace le joint que je dois encore trouver aussi ;-)
D’avance merci
OuiOui34
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas c'est 1 daNm pour le support du filtre à huile, et 2.5 daNm pour la cloche du filtre.
oliviert
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info Super content :D
