Posté le: Dim 01 Avr 07 à 21:46 Sujet du message: moteur hdi 136
Bonjour, je vous écrit pour avoir un petit renseignement, je voudrai savoir a quoi sert le petit radiateur ou arrive 2 grosse durite, il se trouve a droite du radiateur du liquide de refroidissement lorsque l'on est face au moteur. Je voudrai savoir cela car en sortie ( niveau moteur ) de la durite du haut il y a un claper en plastique avec une sorte de reniflares ou il y a des traces d'huiles et j'aimerai savoir si cela est grave. J'espere que vous comprendrai ma question car je n'arrive pas bien a m'expliquer par le biai d'un clavier . Merci d'avance de vos reponse..
Bonjour, oui sa doit etre cela, si tu a une photo je te dirai si c'est bien sa, il y en a 2 l'un au dessus de l'autre a la sortie de 2 durite differentes. Est ce que tu saurai si cela est grave que cela sorte un peu d'huile ( tres tres legerement ) sur les especes de molette qui tourne sur le coté..
