Peugeot 307 - Voir le sujet - Modification poste RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rusty79
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 09:51    Sujet du message: Modification poste RT3 Répondre en citant
Bonjour a tous,
voila je suis nouveau sur ce forum et je souhaiterais avoir des infos sur la suppression de mon poste RT3.
Donc pour faire simple,je souhaite passer en double din et supprimer mon ecran couleur de tableau de bord,mon poste ainsi que ce vieux chargeur CD.
Je souhaites mettre un cache d'origine a la place de l'ecran du RT3 pour fermer le trous ou si la piece n'existe pas mettre un ecran monochrome peugeot sans l'alimenter.
En enlevment mon RT3,est ce que je perdrais des fonctions vital sur la voiture ?type ,centralisation,fermeture des portes,capotage et décapotage,etc...
Merci pour vos eventuelles reponses.
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mon conseil, garde ton RT3, et met le dans la boite à gant. Tu garderas sur l'écran uniquement les infos de ta voiture, et t'auras la place de caler ton 2din comme tu le souhaite.
rusty79
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse,donc je dois couplé le cablage ou l'ecran est sur une prise seul ?
rusty79
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pensais mettre le petit écran monochrome de 307 sans le raccordé
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudra seulement doubler en derivation tes fils rouges et jaunes (+ après contact et + permanent). Tu branches ton faisceau sur ton nouveau 2din, et la derivation pour alimenter le RD3 qui ne devrait recevoir que ces 2 fils et la connectique de l'ordinateur de bord.
C'est sans aucun interet de te priver du RT3, d'autant plus que tu risque d'avoir effectivement de gros soucis avec les options electroniques.
rusty79
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Concretement mon RT3 me sert a quoi hormis le GPS qui n'est plus a jour ?
y a t il des choses qui empecherer le fonctionnement du vehicule ?
rusty79
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon je vire le chargeur CD pour mettre un simple din avec un ecran motorisé et je laisse en place le RT3
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
concretement uniquement pour l'ordinateur de bord (heure, consommation, distance, autonomie, messages d'erreur, eclairage automatique, fermeture centralisée, pression des pneus si tu as etc...)
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur, tu peux, même principe si c'est le fait de ranger le RT3 dans la boite a gant qui te chagrine
rusty79
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,maintenant a voir si je pars sur un double din a 350 € en moyenne avec mise en place du RT3 dan sla boite a gant ou installer un kit parrot pour 200 €.
gros dileme. Super content :D
JPB57
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Google te permettra de mettre à jour la cartographie de ton rt3 ( je me suis fait le cd 2014). Le forum planète Citroën est complet sur le sujet...
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
