Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie ABS + Freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
topaz
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 19:57    Sujet du message: Anomalie ABS + Freinage Répondre en citant
Depuis 2 jours je commence à avoir un problème avec ma 307.
Ma voiture est une HDI 90cv de 2001 en version XS Premium.
Depuis vendredi soir, quand je freine, ma pédale de frein vibre, je pensais que c'était mes freins arrières qui devaient être fait depuis un moment.
Samedi après-midi, je change mes plaquettes et disques arrières.
Le problème est toujours là.
Depuis, le voyant anomalie ABS s'est allumé, puis s'éteint, se rallume.
C'est assez aléatoire.
La pédale vibre, on peut entendre comme un bruit de raclement sur les freins avant, quand le voyant s'allume, je pense que l'ABS se désactive, plus de bruit, plus de vibrations sur la pédale.
Depuis, après un certain temps, le message anomalie Frein s'affiche, le voyant STOP clignote, par contre, je n'ai aucune perte de freinage.
Comme j'ai pu lire sur ce forum, le caractère aléatoire me fait penser au problème de capteur ou bande magnétique sur les rotules je crois, je n'en sais rien, je n'y connais rien.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense aller faire un diagnostic assez rapidement, le freinage, bon je ne vais pas déconner avec.
Merci à vous.
307 Fashion
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai également une 307 de 2001 avec le même problème, par contre moi j'ai le voyant ESP/ABS allumé et cette fameuse vibration au freinage comme si l'ABS s'activait.
Alors pour t'aider un peu je peux te dire ce que j'ai déjà fait... chgt capteur ESP arrière Gauche, pas de résultat -> défaut de continuité sur le faisceau que je n'ai pas encore réparé par manque de temps
Une purge du liquide de frein complète a été faite.
Malgré tout cà ce petit pb de pédale qui pousse le pied est encore là.
Quand j'aurai réparé mon pb de faisceau le défaut ESP s'enlèvera automatiquement et si à ce moment là le défaut de pédale reste je pense que l'origine du problème sera le boitier ABS qui est très certainement un peu grippé.
Voilà en espérant avoir pu t'aider Clin d'oeil ;)
topaz
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Pour mon cas, je suis allé dans un garage Peugeot, passage au diagnostic.
Il s'est avéré un capteur arrière gauche défaillant, je l'ai changé, enfin, le garage, et depuis, j'ai retrouvé un bon freinage, plus de gêne et plus de vibrations dans la pédale.
Voilà pour moi.
