SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:14 Sujet du message: 307 phase 2 BVA 140cv, 5e vitesse qui saute à froid |
bonjour,
je suis à la recherche d'une 307 phase 2, j'ai trouvé une bonne affaire à priori, mais un souci me gène quelque peut.
C'est donc une 307 de 2007, essence, en boite de vitesse auto avec 98 000km, 140 cv.
Le vendeur indique :
"Le seul petit soucis qu'elle a c'est que la 5ème vitesse saute quand le moteur n'est pas chaud
Il suffit donc de la redémarrer pour enlever cette anomalie. "
Est ce un problème grave ? facilement réparable d'après vous ?
Car si c'est un petit problème simple à réparer je dois dire qu'elle m’intéresse beaucoup.
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:33 Sujet du message: |
Salut, si tu n'as que le probleme à froid, ca peu probablement venir d'un manque d'huile dans la boite. Une vidange de la boite de vitesse pourrait régler le probleme.
Si tu entends des bruits metalliques, ca pourrait être plus sérieux.
_________________ --------------------------------------------------------
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:35 Sujet du message: |
des bruits métalliques à quel moment et combien de temps ?
effectivement si ce n'est qu'une vidange à faire c'est vraiment pas mal !!
je précise je ne l'ai pas encore essayé mais avant d'allé la voir je voudrais être sur que ce n'est pas un problème "connu" et grave.
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:40 Sujet du message: |
je dirai que t'as une chance sur deux que la boite soit à réparer, ou à changer, avec pignons et roulement à remplacer. Profite du problème pour faire chuter le prix de vente. Tu peux aller voir dans une casse pour trouver une boite d'occaze en bon état. Ca te coutera dans les 200€ à faire monter.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:41 Sujet du message: |
moi je passerais une boîte auto avec des soucis, très peu de spécialistes en France et les réparations hors de prix !Peugeot n'est pas capable d'entretenir et réparer ces boîtes!
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 16:36 Sujet du message: |
Après elle est à vendre à 3000 euros c'est pas cher. Si au pire j'en ai pour 500 euros à faire réparer ça va encore non ?
Sur cette motorisation pas de souci en particulier? Et niveau consommation sa donne quoi ? J'ai actuellement une 307 de 2001 1.6 16v 110cv elle fait du 8.3l avec mon utilisation mixte.
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 17:01 Sujet du message: |
500 ou 5000 euros de réparation ?
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 17:06 Sujet du message: |
500 si boîte acheté en casse avec montage. Et encore j'ai sur sur un autre toi le même souci est c'était pas la bva du coup 450 euros de réparation :http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1066621&sid=0ac54e77b1fc0a2da019775906d0402f
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 18:06 Sujet du message: |
après c'est toi qui vois, je n'achète jamais des caisses avec des problèmes en plus quand on ne sait pas réparer tu peux avoir de grosses surprises!
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 00:50 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
moi je passerais une boîte auto avec des soucis, très peu de spécialistes en France et les réparations hors de prix !Peugeot n'est pas capable d'entretenir et réparer ces boîtes! |
Une boite auto....Avec soucis......Le cauchemar si tu sais pas démonter et remonter correctement avec en + des plans pour pièces si on doit changer....
Peugeot recommande même de ne pas vidanger les boites hors intervention....... Alors qu'on sait pertinemment que c'est 60.000km, au niveau précis (pression air et huile) sans oublier qu'une vidange totale de l'huile se fait sur une douzaine de renouvellement de l'huile.....Sans parler des EV
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 09:59 Sujet du message: |
Déjà il n'y a pas de cinquième sur cette boîte, c'est une boîte 4 sur 307 essence le mec ne sait pas ce qu'il vend...
Le souci, ce n'est pas la 4 qui saute, mais la boîte qui se met en sécurité, c'est à dire bloquée en 3 ème.
Comme dit ci dessus, ça peut aller d'un défaut de niveau d'huile à une boîte HS, en passant par des électrovannes nases (rare sur phase 2) et les bugs de calculateur.
Vu la compétence des concessionnaires PSA sur les boîtes auto (quasi nulle, ou alors il faut aller voir un petit garage qui connaît), vaut mieux éviter et partir sur une voiture dont la boîte fonctionne bien. Pas d'à coup au passage des vitesses, pas d'anomalie, convertisseur qui se ponte bien entre 30 et 50 km/h, enfin bref tout ce qu'on peut vérifier sur le fonctionnement d'une BVA (EDIT: apparemment ton actuelle est aussi une automatique, donc tu connais déjà )
Sinon, c'est un coup à repayer une boîte neuve pour un bug de calculateur...
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
