Inscrit le: 20 Nov 2013 Messages : 23 Localisation : pas de calais
Posté le: Mer 04 Fév 15 à 21:41 Sujet du message: clignotant intermitant arrierre droit puis plus rien?
Bonsoir a tous ,j'ai eu le problème de clignotant par intermitance plus rapide (ar droit) j'ai démonter le feu la prise également cramer au nivau de la masse j'ai rajouter 1 fil direct sur la platine du feux et sur le fils de masse avec une cosse rapide mais je n'ai plus de + clignotant arrière droit quelqu'un c'est si il y a un fusible? Ou alors fil couper ou pire bsi?
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 20:39 Sujet du message:
Bonsoir,je n'ai pas trouvé de fusible mais bizarrement le lendemain que j'ai refait la masse le clignotant refonctionne nickel, pourquoi la veille je ne trouver plus de plus mystère de l'électronique merci quand méme. thierry
