Peugeot 307 - Voir le sujet - D'ou vient mon défaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aanga
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 22:01    Sujet du message: D'ou vient mon défaut Répondre en citant
Bonjour j'espère que quelqu'un pourras m'aider, j'ai une alarme qui sonne et le témoin lumineux STOP sur le tableau de bord à chaque fois je passe une vitesse pendant 1 minute un peu près, l'alarme c'est la même alarme que si un défaut s'affiche, sauf qu'aucun défaut s'affiche, quelqu'un aurait t'il une idée ?
mat90
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
assez bizarre comme problème.
Il y a un faisceau de câble vers le levier de vitesse. Peut être une piste a explorer.
Et pense a vérifiez les niveaux, j'ai eu un truc semblable.(dans les tournant, et pandant les accélération).
307 2l hdi
Aanga
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 22:31    Sujet du message: D'ou vient mon défaut Répondre en citant
Ouai ces bizare, aujourd'hui j'ai travailler sur la voiture mes faisceau on l'ai niquel, et j'ai fait mes niveaux aussi, un coup de valise pourrait il me dire d'ou cela vient ?
mat90
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça coûte rien d'essayez si tu connais quelqu'un qui peut te faire un diag.
si le voyant stop c'est allumé, peut être que tu verra le message d'erreur.
ta pas plus de détail que ça sur la panne? c'est quand tu accélère, embraye, ou vraiment quand tu bouge le levier?
307 2l hdi
Aanga
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 20:28    Sujet du message: D'ou vient mon défaut Répondre en citant
je vais faire un test je te redirais, mais ce qui est chiant ces que ces pas tout le temps
mat90
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, quand tu a fait tes niveaux, tu a pensé au liquide de freins??
En général on y pense jamais, et si le niveau est a la limite du mini, tu peux avoir un message rapide qui disparaît aussitôt, pendant l'accélération.
De plus , ton embrayage fonctionne avec le liquide de frein,donc quand tu appuie dessus, ca influe sur le niveau.
bonne soirée
307 2l hdi
mah34
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier le liquide de refroidissement
Aanga
MessagePosté le: Lun 09 Fév 15 à 13:07    Sujet du message: Problème de démarrage Répondre en citant
je vient de regarder les deux sont oki,
